 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Europalette (19958 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich suche ein 3D Modell einer Europalette. Habe schon im Netz gegoogelt und hier geschaut, aber nix' gefunden. Hat jemand schon eine modelliert und würde diese zur Verfügung stellen? Ansonsten mache ich mich jetzt dann an die Arbeit ... Danke! ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Letschi, in der SWX Modellbibliothek (vielleicht auch über 3dcontentcentral) gibt's eine: SolidWorks Model Library Selection: Category: Parts / Miscellaneous Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander! Das ist ja mal ein Service!  Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe ...  ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pero Mitglied Dipl. Masch.-Ing HTL
 Beiträge: 21 Registriert: 13.11.2001
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
misterschnabel Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Zitat: Original erstellt von misterschnabel: hat auch jemand eine Europalette, die ich mit AutoCAD 2004 öffnen kann? (vielleicht auch eine Palette, mit einem 1m³ Wassertank (Gitterbox) drauf?)
Hallo misteschnabel
versuchs mal damit. Den Tank habe ich leider nicht. Gruss Markus
------------------ Obwohl Zeit das Wertvollste ist was wir haben, wird sie vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200 SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 08. Sep. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Zitat: Original erstellt von misterschnabel: funzt leider nicht, müsste schon eine *.dwg Datei sein, aber trotzdem danke
Schade, habe früher schon mit AutoCad V12 Dateien im SAT-Format ausgetauscht, und hat immer gut funktioniert. Gruss Markus ------------------ Obwohl Zeit das Wertvollste ist was wir haben, wird sie vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Meister Schnabel, herzliches Willkommen im SWX -Forum  Anbei eine dwg von Markus' Palette HTH , beste Grüße & bis dmenäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
