  Leroy Font fuer SolidWorks
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Leroy Font fuer SolidWorks (3205 mal gelesen)
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, suche für eine Gravur einen Font der nicht "breit" ist ... also nur die Mittellinie darstellt damit man mit dem Fräser einfach da langfahren kann. Im Pro/E verwenden wir dafür Leroy.fnt was irgenwie ein Pro/E font ist und kein Windows font. Hat einer den Leroy font für Windows ???
jk
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau' da mal ...
http://www.gssgeomatics.com/gss-free-stuff-exhibits1.html
Grüße  - Letschi!
check out this great music: www.9dayswonder.de
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort ! habe ihn auch getestet aber auch dieser Font ist nicht Linienstärke sonder sozusagen "outlined". Ich glaube ich muss die Buchstaben richtig skizzieren ? Oder hat noch einer eine Idee wie man Buchstaben auf ein Teil bekommt die nur aus einer Linie bestehen z.B. ein T einfach horizontale Linie und vertikale Linie. Ich weiss dann kann man den Text nicht extrudieren aber ich brauche ihn auch nur als Bahn für den Fräser.
jk
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich die Font-Textkontur in ein DWG oder DXF Format umwandeln (in Corel oder AutoCAD) und eventuell nachbearbeiten, so dass nur noch Striche da sind. Diese Daten kannst Du dann wieder in SW reimportieren.
Viel Erfolg ...
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2D-CAD  ME10 von Cocreate kann man Texte in Geo umwandeln.Das T z.b. in die zwei gewünschten Striche. Immer gut um Beschriftungen auf der Maschine zu gravieren.
Wenn du selbst kein Me10 hast oder jemand kennst der es hat,
Könnte ich dir den Text estellen.
Sag was du brauchst und wie groß und ich schicke dir eine DXF.
Bernfried
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 04. Apr. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Solid CAM werden meines Wissens auch solche Fonts mitgeliefert! Habe es leider selbst nicht auf dem Rechner, aber vielleicht setzt es ja hier jemand ein und hat die Schriftarten...?
nebbe
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nebbe an!   Senden Sie eine Private Message an nebbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebbe
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoergKirchner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin Jörg,
hast Du inzwischen eine Lösung gefunden ?
Wenn ja:  welche ?
Thorsten
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thorsten,
das du dich mal meldest .... schreib mal auf meine E-Mail.
Nein ich habe noch keine befriedigende Lösung gefunden. Wollte schon den Font selbst modellieren aber was ein Akt ..... mal sehen vileicht finde ich in einer ruhigen minute schon was fertiges.
jk
