  alias-Befehl in ACAD 02
Autor Thema:  alias-Befehl in ACAD 02 (1925 mal gelesen)
Günter Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Günter Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Günter Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter Netzer
erstellt am: 29. Mrz. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab von meinem Chef den Tip zu dieser Seite bekommen, weil sich bei uns im Büro eine ganz einfache Frage  zu ACAD 02 gestellt hat. Bekanntich gibt es dort ja Kurzbefehle, mit denen man über die Befehlszeile mit Kürzeln Befehle aufrufen kann, z.B. su für Stutzen. Ich weiß auch, daß man diese Kurzbefehle selbst programmieren kann. Man braucht dafür lediglich die korrekte Schreibweise für den betreffenden Befehl. So, und jetzt meine Frage: für den Befehl "Objektlayer zum aktuellen machen" funktioniert diese Programmierung nicht, wenn man in die acad.pgp den selben Wortlaut eingibt, der beim Aufrufen des Befehls über den Icon in der Befehlszeile auftaucht (_ai_molc). Wir haben schon rausgefunden, daß es sich um einen Makro-Befehl handelt (was auch immer das genau ist!?)! Also, schlecht erklärt, aber jeder der das Problem kennt, weiß was ich will: die richtig ausformulierte Bezeichnung, mit der ich den Befehl als Kurzbefehl programmieren kann. Wäre super, eine Antwort zu bekommen. Also vielen Dank im vorraus,
Tom
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
der Hinweis von deinem Chef auf die CAD.de Seite war schon richtig, aber bist du sicher, dass du im richtigen Forum bist? Ich glaube in der AutoCAD Liga bist du für ACAD Fragen in Zukunft besser aufgehoben
Aber wenn du schonmal da bist, wir SWXSolidWorks 'ler sind ja nicht so   , lass bei deinem _ai_molc in der acad.pgp einfach den ersten Unterstrich weg, dann funzt es. (bei mir jedenfalls)
So denn,
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jot-we am 29. März 2003 editiert.]
Günter Netzer
erstellt am: 31. Mrz. 2003 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
coole Sache, et funktioniert. Danke! Und bei meinem Chef kann ich so auch mal Eindruck schinden!!
Hab mittlerweile auch gescheckt, daß es ganz verschiedene Foren gibt! Bleibt nur noch eine Frage: Was ist ein SWXSolidWorks-ler!
Tom, "alias" Günter Netzer
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 31. Mrz. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
SWXSolidWorks steht für SolidWorks = klasse 3D-Modelierprogramm!
-> SWXSolidWorks-ler ist ein Glücklicher, der damit arbeiten darf.
Josef B
Josef B
erstellt am: 31. Mrz. 2003 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals hallo Günter,
hast du schon den Beitrag „1000 registrierte Benutzer!!!“ gesehen?
Das bist DU! Gratuliere!
Josef B
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn wir schon bei Tatenkürzel sind,
ich finde diese Möglichkeit in Autocad sehr schön!!! wenn man sich ein Paar Tastenkürzel gemerkt hat, wird die Zeichenfläche auf einmal viel größer!!!
Nun habe ich mal mit Solidworks angefangen und mal einen kleinen zusammenbau erstellt. dann habe ich den zugemacht und ein neus Part angefangen. Es war ein Rotationsteil. Habe schön gezeichnet... Skizze vollbestimmt. Wollte es rotieren lassen, aber es war alles grau, keine Befehle aktiv, hatte nicht bemerkt, dass SW die WZ-Kasten Feautures ausgeblendet hatte, als ich in der Zusammenbauumgebung war. Dann habe ich ewig an meine Skizze gesucht, weil ich dachte sie wäre vielleicht falsch bis ich bemerkte, dass der Werkzeugkasten blos ausgeblendet war.
In diesem Moment habe ich die Tastenkürzel bzw. die Bdfehlszeile von Autocad vermisst!!!!
Nun meine Frage:
Gibt es diese Möglichkeit in Solidworks???
gruß Mauric!
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mauric25,
versuchs mal damit: http://solidworks.cad.de/kh_shortscuts.htm
stammt vom "BOSS" persönlich!!
Manfred
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 22. Jan. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mauric25,
hat mich am Anfang in SW irrsinnig gestört. Ich war ein richtiger Fan von diesen Abkürzungen. Ich glaube ich konnte früher alle auswendig.
Später wirst du feststellen wie sinnlos die meisten Befehle eigentlich in AutoCAD arbeiten. ein Beispiel:
Aufgabe beliebigen Splinepunkt einer Spline verschieben:
Lösung in SW:
1: richtige Skizze öffnen
2 Spline makieren
3 gewünschten Punkt in die neue Position ziehen
Lösung in ACAD:
1: Befehl suchen:---
2:  Befehl nicht gefunden mit der Hand „splineedit“ in die Kommandozeile eingeben (geht einfach schneller)
3:  Spline wählen
4: „p“ für scheitelPunkte verschieben wählen
5 mit „n“ für nächster , „v“ für vorher solange wählen bis der richtige Punkt gewählt ist oder „w“ für wählen drücken und nachher den Punkt selber mit der Maus zu bestimmen
6: neue Position bestimmen
7 „x“ für exit drücken um Befehl für Punktverschiebung in der Spline zu beenden
8 nochmal „x“ für exit drücken um Befehl Splienedit endgültig zu beenden
und wenn man so was den ganzen Tag in ACAD macht und später feststellt das man in SW nur eine Stunde für die gleiche Arbeit benötigt, kommt man sich ziemlich verarscht vor.  Dabei hat man sich nicht einmal konzentrieren müssen welche Taste man drücken muss.
inzwischen verwende ich kaum noch Tastenkürzel
so long
Helmi
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Jan. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr mal in der SWXSolidWorks Hilfe nach "Tastenkombination"sucht findet Ihr eine Tabelle mit den Shortscuts die bei der Installation voreingestellt sind.
Da ist auch Beschrieben wie man sich eigene Shortscuts anlegen kann.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
mauric25
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antworten,
Die Tipps auf dem Link waren sehr hilfreich!!! Habe ich gleich gemacht g!! und nun ist das arbeiten traumhaft!!!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite auch bei SWXSolidWorks mit Shortcut's und will sie nicht mehr missen....
Kleines Beispiel:
- Fläche mit Maus markieren
- n drücken (auf n liegt bei mir Normal auf)
- s drücken (auf s liegt Skizze)
schon kanns losgehen
Shortcut's für Fensterzoom, Abhängigkeiten/Feature zeigen, Fenster nebeneinander oder Interferenzkontrolle sind auch sehr hilfreich..
Einziger Nachteil ist, das ich auf einem fremden Rechner aus Gewohnheit immer meine Shortcut's drücke und nichts passiert....
Servus, Max
N.Flanders
Sehen Sie sich das Profil von N.Flanders an!   Senden Sie eine Private Message an N.Flanders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.Flanders
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max
Dann kopier den user-Ordner (...\SolidWorks\User) auf den anderen Rechner und benenne die *.cus-Datei in den aktuellen Anmeldenamen um. Dann hast Du auch dort Deine Shortcuts.
Gruß, Ned
