Thema: SolidWorks oder Inventor? (2379 mal gelesen)
Nobody Mitglied Techniker
 Beiträge: 21 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorkser Ich muss in meiner Firma über ein neues Zeichenprogramm entscheiden. In der engeren Endauswahl sind Inventor und Solid Works. Welches Programm ist besser? Wie gut sind die Schnittstellen und wieviele gibt es bei den beiden Programmen? Wie gut ist der Datenaustausch mit anderen Zeichenprogrammen, speziell mit Bauzeichneprogrammen wie ArchiCad, Nemetschek,Vektor Works und Architektural Desktop? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Die Frage "welches Programm ist besser" läßt sich so pauschal nicht beantworten. Am besten, Du definierst einen Anforderungskatalog, und entscheidest dann, wie wichtig die einzelnen Anforderungen im Verhältnis zueinander sind (also z.B.: Blechfunktionalität ist wichtiger als vollintegriertes FEM-Programm etc.) Und dann gehst Du die Anforderungsliste mit beiden Systemen durch und findest so heraus, welches der beiden Deiner speziellen Situation am besten Rechnung trägt. Schnittstellen sind sicher ein wichtiger Punkt, aber das kann wohl kaum das einzige Auswahlkriterium sein? Informationen über die Systeme und evtl. auch eine Testversion gibt es beim Reseller oder im Internet. Wenn Du hier fragst, wirst Du sehr wahrscheinlich hören, daß Solid Works das bessere System ist - aber du wirst das von Leuten hören, deren Anforderungsprofil sich sehr wahrscheinlich von Deinem unterscheidet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfeifer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 110 Registriert: 17.12.2002 Microsoft Windows XP Professional SP2 Dell Workstation PWS370 Pentium(R)4CPU 3.00GHz 2.99GHz, 3,00 GB RAM Wildfire 4, M080, VW-Umgebung SWX2009 NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Hallo, wir arbeiten seit kurzem auch mit Inventor! Ich glaube fast es ist fast egal für welches Program du dich entscheidest, da die beiden Programme sehr "ähnlich" sind! Wir sind zu dem Schluss gekommen das man aus beiden Programmen zusammen ein richtig gutes machen könnte! Aber Ulrike hat natürlich recht, man muss erstmal schauen was man mit dem Programm machen möchte! Gruss Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Ich muss in meiner Firma über ein neues Zeichenprogramm entscheiden. was ist das für eine Firma, die NIEMAND entscheiden lassen ? In der engeren Endauswahl sind Inventor und Solid Works. Welches Programm ist besser? Das eine ist besser als das andere, jedoch sagen manche auch, das andere ist besser! Wie gut sind die Schnittstellennaja so einigermaßen ganz gut. und wieviele gibt es bei den beiden Programmen?zusammengerechnet etwa geschätzte 10-30, wobei einige doppelt gezählt worden sein Wie gut ist der Datenaustausch mit anderen Zeichenprogrammen, speziell mit Bauzeichneprogrammen wie ArchiCad, Nemetschek,Vektor Works und Architektural Desktop?auch ganz gut - man könnte z.b. bei beiden CAD-Programmen auf dem Bildschirm ein Pergamentpapier auflegen, die Konstruktion so durchpausen, dann scannen, dann ausdrucken, vor den Rechner legen, das andere Programm starten und den Ausdruck abskizzieren. Ich hoffe auf Deine konkreten , klaren Fragen eine alles erschöpfende Antwort gegeben haben, die Dir weiterhilft. Ansonsten hilft Dir vielleicht Dein Cross-Post in den anderen Gruppen. Letztlich bleibt auch mir nur, der schon erfolgte Hinweis auf die Suchen-Funktion. Und lies mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003129.shtml ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir sind eine Baufirma, aber wir stellen keine normale Fertigteile wie Treppen oder Wände uä. her. Bei uns werden Elemente mit unregelmäßigen Geometrischen Formen gebaut, wo so manches normales Bauzeichneprogramm an seine grenzen kommt. Zu sehen bei info@trax-stoneware.de besonders zu beachten sind die Kapitelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Hallo Niemand, SWX ist ein Maschinenbau-Programm. Mein Kumpel ist Bauzeichner auf Nemetschek. Das ist echt stark für Bau. SWX hat da nichts zu bieten. Vielleicht gibt es zu Inventor oder SWX ein Bau-Plugin, dann wäre es für Dich interessant, sonst meiner Meinung nach nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Hallo Niemand! Wenn Du schon hier im Forum bist, kann ich nur sagen "Kauf SolidWorks und fertig ist die Laube" - mit dem Programm lassen sich problemlos Deine Konstruktionen erstellen ... bei Schwierigkeiten hilft Dir dann das Forum weiter  ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Hi Jungs, zerflückt doch den guten Mann nicht. Er hat ein echtes 3D-Problem oder wie löst Ihr den Materialbedarf bei einem gegossenen Kapitell. @Nobody: Stell mal eine Beispiel-2D-Zeichnung (DXF) in den verschiedenen Foren zur Verfügung. Es gibt bestimmt einige User die diese Herausforderung annehmen werden und Dir eine Lösung posten.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besserwisser Ich hatte Vertreter von Vektor Works, Nemetschek, Archi Cad da. Als ich die in die Mangel genommen habe kam bei ALLEN (rein zuällig) der selbe spruch! Bei solchen speziellen Anforderungen ist ein Maschinenbauprogramm besser. Vieleicht bist DU ein solcher toller Hecht der für mich ein neues Zeichenprogramm schreibst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
Hallo Nobody! Jetzt mach' Dich mal wieder locker  ... hier geht's halt auch mal lustig und ironisch zu ... so wie Robby schreibt: Poste doch mal ein paar Sachen her und wir werden loslegen! Wäre doch gelacht, irgendwas nicht zu lösen ... ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
