  Freischnitt in Kreisform
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Freischnitt in Kreisform (2095 mal gelesen)
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechspezi`s,
ist es möglich die Art des Freischnitts, z.B. bei einer Lasche, als Kreis zu erstellen?
Ulli
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ullrich,
Standardmäßig ist Rechteck, Langloch oder Riß möglich!
Alle anderen Freischnittarten kannst du "von Hand" erstellen!
Wenn du z.b. öfters einen Kreis benötigst ist es sicher hilfreich ein entsprechendes Feature auf die Featurepalette zu legen, das du dann per Drag&Drop einfügen kannst!
Mike
Ralf Tide
erstellt am: 28. Mrz. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
wenn Du mit SWXSolidWorks 2003 arbeitest gibt's was auf der Seite 10-8 des 'What's New'.
Ich hab's mir noch nicht genau angesehen, könnte aber was für Dein 'Problem' sein.
Beste Grüße
Ralf
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ullrich 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist die neue Funktion "Ecke brechen/Ecke trimmen"
Brechen geht immer, trimmen nur wenn das Abwicklungs-Feature nicht unterdrückt ist.
