| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Wie geht das? (1251 mal gelesen)
muegge Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß gar nicht, nach was ich hier im Forum suchen soll. Mein Problem: Ich arbeite im Modellbausektor an Rumpfkörpern, die in Faserverbundbauweise hergestellt werden. Die Rümpfe mit ihren Einbauten habe ich modelliert und auch als Baugruppe erstellt. Alles kein Problem. Nun habe ich eine Schnitt-Zeichnung vom Rumpf erstellt, von der ich einen Belegungsplan erstellen möchte. Dafür sollten bestimmte Bereiche (vorallem in Kanten und anderen Rundungen) farbig hervorgehoben werden, um darzustellen, welche Materialien und Gewebelagen dort verbaut werden sollen. Ich hoffe, daß es einigermaßen verständlich ist. Wer kann mir weiterhelfen? Danke. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muegge
Hmm, mit Layertechnik vielleicht? Ich arbeite selbst damit nicht - es werden sich aber sicherlich hier noch ein paar Spezialisten dazu melden Neugierig bin ich selber auch, da hier und da etwas Farbe in der Zeichnung vieles übersichtlicher machen würde ...
------------------ Grüße - Letschi! ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo muegge, habe nur eine mühsame Lösung. Das Menü Linienart sollte aktiviert sein. Und dann kann man eine Linie in der Zeichnung markieren und mit dem Farbpinsel eine Farbe vergeben. ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 17. März 2003 editiert.] |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muegge
Hallo Gerhard Einzelnen Linien kannst du, nachdem du sie selektiert hast, eine andere Farbe zuweisen.(siehe angehängte Grafik) Ob man einzelnen Bauteilen auch bestimmte Farben zuweisen kann, weiss ich nicht. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal zur Erklärung: Einzelnen Linien Farben zuzuweisen, reicht mir eigentlich nicht. Ich möchte bestimmten Bereichen meines Bauteils Farben zuweisen. Diese Farben entsprechen dann z.B. einer bestimmten Materialdicke oder einer bestimmten Fasserrichtung des zu verbauenden Materials. Diese farbigen Bereiche möchte ich dann in einer Werkstattzeichnung dargestellt haben. Danach sollen dann die Bauteile laminiert werden. Vielleicht weiß noch jemand was.... Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muegge
Hallo Gerhard, ich würde es warscheinlich mit 'Bereich schraffieren / füllen' versuchen. Diese Schraffur kannst Du dann auch farbigen Layern zuweisen (vorher oder nachher anlegen!). Wenn Du in Deinem Modell die Bereiche z.B. schon mit Trennlinie erstellt hast, klickst Du in der Ansicht auf die entsprechende Fläche. Dann Einfügen->Bereich schraffieren... Wenn nicht, kannst Du auch einen geschlossenen Linienzug in der Ansicht erstellen, ein Element davon auswählen und dann Einfügen->Bereich schraffieren... Beste Grüße Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Propeller Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muegge
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muegge
Hallo Mügge, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du die Schnittflächen mit einer bestimmten Farbe versehen. Dann lege doch mal einige Layer mit den entsprechenden Farben an. Über RMB auf der Schraffur das Kontextmenü öffnen und Bereich füllen auswählen und den entsprechenden Layer nicht vergessen. Oder du entfernst die Schraffur über RMB und erzeugst über Einfügen Bereich schraffieren neue Füllungen. Gruß Jan ------------------ Jan Wintjen SolidLine AG Professional Services Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Meine Güte, ich bin zu dumm Wo ist das http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Ralf+Tide/fuellen.jpg in 2004 ? Auch die SWX Hilfe ist komisch: ------ Festlegen von Bereichsschraffur-Optionen für alle Dokumente: Klicken Sie auf Extras, Optionen, Systemoptionen, Bereich schraffieren/füllen ------- Finde ich nicht ------------------ Grüße wera wera! Immer an die Netiquette denken bevor Du was schreibst, hat Mutti schon immer gesagt... |
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Entwarnung Habe mir das Symbol in das Menü reingezogen, aber über die PullDown Menüs klappt es bei mir nicht, trotz der Versuche mit anpassen. Bin halt zu doof für diesen neumodischen Kram ------ Wählen Sie in einem Zeichendokument eine Modellfläche aus, oder wählen Sie ein Segment eines geschlossenen Skizzenprofils aus. Klicken Sie auf der Zeichnungs-Symbolleiste auf Bereich schraffieren/füllen , oder wählen Sie Einfügen, Bereich schraffieren/füllen. -----
| Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Sondermaschinenbau Mikromontageanlagen | Über uns Die ficonTEC Service GmbH ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen, dass sich seit 2001 schnell in einem hochspezialisierten Markt etabliert hat. Durch kontinuierliches Wachstum und innovative Entwicklungen sind wir ein anerkannter Marktführer in der automatisierten Montage und Prüfung von optoelektronischen Komponenten und (hybriden) photonischen Geräten. Unser ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muegge
