 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Durchzug (7798 mal gelesen)
Ross Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 27 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Blechbearbeiter, ich versuche mich gerade an Blechteile, und möchte die Gewinde mit einem Durchzugherstellen lassen. Gibt es in SWX eine Möglichkeit das automatisch zu machen, oder muß ich es von Hand machen(Aufsatz austragen, verrunden und Gewindeeinfügen)? Vielen Dank für eure Hilfe
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ross
RogerZ Mitglied Selbständig
 Beiträge: 12 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ross
Hi Ross, Formingtool war der Richtige Tipp. Gibt auch etwas was Deinem Wunsch nahe kommt: \SolidWorks\data\Palette Forming Tools\embosses, zumindest in SWX2003. Wir haben früher auch diese Art der Darstellung gemacht, haben wir aber sein lassen, da die Programmierer für die Stanzmaschinen nichts damit anfangen können. D.h. der Vorstanzdurchmesser in der abgewickelten Platine ist falsch und der Aufwand alle Löcher nachzuarbeiten ist größer und fehleranfälliger als von vornherein den richtigen Durchmesser zu modellieren und auf der Zeichnung einen Hinweis anzubringen: "Gewindedurchzug M6 nach oben" oder so. Herzliche Grüße aus dem z.Z. sonnigem Nord-Ost-Westfalen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ross
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ross
Hallo Dieter, ja genau so mache ich es meist bei Blechteilen mit Durchzug. Also Fertigteil-Zeichnung mit Durchzug und Abwicklung > .dxf für die Trumpf, mit vorgelochter Bohrung. Allerdings mußt Du den Kernlochdurchmesser wissen. Das macht SWX nicht automatisch. Aber dafür gibt's ja die "DIN 7952 Blechdurchzüge mit Gewinde". Wobei das SWX -Feature im Durchzug die normale Blechwanddicke hat, abweichend von DIN 7952. Ist aber, denke ich, trotzdem so brauchbar. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
