Thema: Schwerpunkt in Solid Works 2001 Plus (964 mal gelesen)
CAD User 2003 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, den ermittelten Schwerpunkt aus der Masseneigenschaft in der Zeichnung des Teils anzeigen zulassen. ich bekomme die Koordinaten der X, Y, und Z Richtungen des Teiles in der Masseneigenschaft, aber leider kann ich diese nicht in der Zeichnung anzeigen lassen. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! O.
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD User 2003
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ich habe das ausprobiert, aber leider zeigt sich der Massenschwerpunkt nicht... er ist nicht zusehen. was mach ich falsch? ich rufe das Makro auf, und es zeigt sich auch der neue Massenschwerpunkt im Baum auf der linken Seite, aber es ist nicht sichtbar... freue mich über hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD User 2003
Hi CAD User 2003, und herzlich willkommen im Forum  Das Makro erzeugt einfach eine 3D Skizze mit einem Punkt darin, wo der Massenmittelpunkt war, als das Makro aufgerufen wurde. Um den nun auch zu sehen, mußt du zum einen generell einschalten, dass du auch Skizzen sehen willst (unter Ansicht/Skizzen den Haken machen) und dann in den Ansichten in der Zeichnung gezielt die Skizze einblenden (im Featuremanager die Skizze suchen, rechte Maustaste, Skizze einblenden). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arr Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD User 2003
hoi user, erscheint denn in deinem feature-manager die 3d-skizze, die von dem makro erstellt wird (z.b. Massemittelpunkt 12.02.2003 17:11:26). falls ja kannst du den punkt mit "zoomen auf auswahl" finden. evtl. liegt es an der darstellungsform des punktes. gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
