  Solidworks 2003 und (un?-)gebrochene Referenzen
Autor Thema:  Solidworks 2003 und (un?-)gebrochene Referenzen (1401 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 07. Feb. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi eine Erfahrung,
die ich gerade mit Solidworks 2003, SP1 gemacht habe:
Ausgangssituation:
Ich habe eine Baugruppe "Ass1" mit den Einzelteilen "P1", "P2", "P3" ... bis "P100". Die Datei "P1" hat eine externe Referenz auf das Teil "P3" der Baugruppe. Alle Dateien liegen auf einem Netzlaufwerk und werden i.d.R. dort bearbeitet.
Nun speichere ich das Einzelteil "P1" als Kopie auf meine lokale Platte als "P1_kopie".
Nach dem schliessen aller Dateien öffne ich nun "P1_kopie" von der Platte und breche alle externen Referenzen.
Das anschliessende Speicher dauert auffällig lange. Nun schliesse ich die Datei "P1_kopie" und trenne mit dem Explorer die Verbindung zum Netzlaufwerk.
Wenn ich nun die Datei "P1_kopie" von der lokalen Platte öffne, speichere und schließe geht dieses rasend schnell. Es gibt keinerlei Warnungen oder auffällige Meldungen.
Als nächstes stelle ich die Verbindung zum Netzlaufwerk wieder her und öffne "P1_kopie" erneut von der Platte. Das anschliessende Speichern ist wieder gähnend langsam.
Beim kontrollieren meines Fileservers stelle ich fest, daß die Dateien "Ass1", "P2", "P3" ... "P100" während des Speichervorgangs (von P1_kopie, gebrochene Referenzen!) im Read-Only-Modus geöffnet wurden (was auch die miese Performance beim speichern erklärt.)
In den Solidworks-Optionen (Extras, externe Referenzen) sind keine Einstellungen gesetzt, die meiner Meinung nach das Nachladen der Dateien rechtfertigen würden.
Warum öffnet Solidworks in diesem Fall meine Baugruppenfiles, obwohl das Einzelteil (eigentlich) nichts mehr mit der Baugruppe zu tun hat? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Nachtrag 08.02.2003:
Auch das unterdrücken der Skizze, welche die externe Referenz beinhaltet hat nicht geholfen.
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
djockheck@gauselmann.de
[Diese Nachricht wurde von djockheck am 08. Februar 2003 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Feb. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstanden habe, mußt Du nach dem Speichern der
Kopie und dem Brechen der externen Referenzen auch noch in der Skizze
des neuen Teils die Beziehungen, die mit einem kleinen x gekenzeichnet
sind löschen und neu vergeben. Ob das aber die Performance beeinflußt
ist mir nicht bekannt.
Wir haben diese Problem nicht, da wir grundsätzlich keine externen Referenzen bei einem freigegeben Teil erlauben (natürlich in der Entwicklungsphase) und wenn dann doch notwendig gibt es nicht diese Performance-Einbrüche.
Gruß Robert Hess
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Hess:
Gruß Robert Hess
ja das ist korrekt. Und die Performance wird sehr deutlich beeinflusst, wenn man ein Blech mit drei Löchern speichert und wg. der 100 weiteren Baugruppendateien noch 10 Minuten warten darf.
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 09. Feb. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle dies interessiert. Ich hab' der in der Solidworks NG noch einen interessanten Artikel gefunden. Scheint vielleicht kein Einzelfall zu sein.
http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=ISO-8859-1&q=Performance+Solidworks+2003+Spath&btnG=Google-Suche
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kopie und dem Brechen der externen Referenzen auch noch in der Skizze des neuen Teils die Beziehungen, die mit einem kleinen x gekenzeichnet sind löschen und neu vergeben...
auch nach dem Brechen sind die externen Referenzen noch da, SWXSolidWorks kennt noch deren Herkunft, d.h. ich würde die Vorgehensweise von Robert Hess empfehlen.
In SWXSolidWorks 2003 gibt es einen Dialog (siehe Bild) beim Öffnen von Dokumenten mit externen Referenzen, in dem man einstellen kann ob die Ursprungsdateien nachgeladen werden sollen. Eventuell hängt Dein Problem ja damit zusammen. Ich weiß im Moment aber nicht wo der Schalter in den Optionen zu finden ist.
Ciao Jana
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
da hast du aber ein wirklich interessantes Ding ausgegraben und analysiert. Ich kann (leider) deine Beobachtungen ohne Schwierigkeiten nachstellen und bestätigen ... ich persönlich halte dies für einen ziemlichen dicken Fehler, der vielleicht bei genauerer Untersuchung noch weitere Anomalien zu Tage fördern würde.
Für Hotline und Supportleute, die das nicht nachvollziehen können kann man die Sache auch auf zwei Teile in der Baugruppe begrenzen (so hab ich das gemacht  ), also Baugruppe mit 2 Teilen erstellen und auf Serverlaufwerk speichern, am Besten den "normalen" Rechner des Kollegen zum Testen nehmen und nicht einen echten Server
Dann das Teil mit den übernommenen Elementen (ich hab eine Kante übernommen) auf die lokale Platte als Kopie speichern, dann Referenzen wahlweise brechen oder sperren. Um den Effekt deutlich zu sehen jetzt einfach den Server herunterfahren (deswegen besser der Rechner des Kollegen), so dass das angebundene Laufwerk garantiert in der Luft hängt und da lokale Teil versuchen zu speichern, eh voila ... Sanduhr bis zum Timeout.
Ich hab's auch etwas professioneller mit FileMon untersucht, ist tatsächlich so, dass bei SW2003 lesender Zugriff auf die Referenzen geschieht, bei SolidWorks 2001Plus nicht.
Hast du das über deinen VAR schon an SolidWorks gemeldet und hast du eine SPR dafür? Sonst kann ich das gerne auch noch versuchen, dass ist ein ziemlich blöder Fehler der echt zur Verzweifelung treiben kann ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JM:
auch nach dem Brechen sind die externen Referenzen noch da, SWXSolidWorks kennt noch deren Herkunft, d.h. ich würde die Vorgehensweise von [b]Robert Hess empfehlen.
Ciao Jana[/B]
Hallo Jana,
das zeigt im vorliegenden Fall leider keine Wirkung, da es erst gar nicht zu diesem Dialog kommt. Irgendwie scheinen die entsprechenden Schalter unter "extras/optionen/externe referenzen" nicht so richtig zu funktionieren. Ausserdem tritt der Fehler beim SPEICHERN auf. Im vorliegenden Fall habe ich nur das Einzelteil (ohne die Referenzierten Bauteile) geöffnet.
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
[Diese Nachricht wurde von djockheck am 10. Februar 2003 editiert.]
