  Schnittlinie in Zeichnung
Autor Thema:  Schnittlinie in Zeichnung (827 mal gelesen)
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr könnt mir sicher helfen! Wo muss ich welche Werte einstellen, um eine Schnittlinie zu erhalten, die am Ende eine breite Strichpunktlinie (z.B. 0,7 mm) und dazwischen eine schmale Strichpunktlinie (z.B. 0,3 mm) ist?
mf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Feb. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mf996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mf,
wenn ich mich nicht allzusehr irre gibt es für die Enden und die Stücke dazwischen keine gesonderte Einstellungen. Ist aber nach DIN so weit ich weiss auch nicht nötig; ich würde auch davon abraten, das durch Übermalen mit ein paar dickeren Skizzenlinien zu faken.
Was ist so schlimm daran, wenn alles dieselbe Linienstärke hat (abgesehen von dem Nicht-Argument: war schon immer so     )?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 06. Feb. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mf996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mf
Du musst unter Extras \ Optionen \ Dokumenteigenschaften \ Linien \ Schnittlinie auswählen und unter Linienart "Dicke/Dünne Kette" einstellen.
Dann hast Du den Schnittverlauf mit verstärkten Enden und Umlenkstellen.
Pfürti Jörg W
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mf996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ist doch immer wieder schön, dass hier so viele Leute mitschreiben und schauen, da lernt man (in diesem Falle ich  ) doch immer wieder was dazu.
Ciao,
Stefan
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mf996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ist ja Klasse.. Jetzt arbeite ich seit 2 Jahren mit Solid Works und hatte mich damit abgefunden, daß nun mal in SWXSolidWorks nicht alle Zeichnungen so aussehen, wir wir es gewohnt sind. Und plötzlich erfährt man, daß es da doch noch ein Knöpfchen gibt, was die eine oder andere Sache doch möglich macht... Super. Seid wann gibt es diese Funktion denn??
Also auch von mir recht herzlichen Dank für diese Info und das sind mir doch glatt 10 Units wert!!
Ramona
mf996
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für Deine Hilfe, aber so weit war ich schon vorgedrungen. In den Bildern siehst Du meine Einstellungen.
Wenn ich im Optionenmenü "Normal" einstelle ist die dünne Strichpunktlinie zu dick, wenn ich dort "Dünn" einstelle werden die Enden der Strichpunktlinie wieder zu dünn.
Welche Einstellungen verwendest Du?
Könntest Du mir diese mailen?
mf
mf996
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich habe vergesssen meine Druckeinstellungen anzuhängen. Da sind sie.
mf
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mf996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mf
Habe dir meine Einstellungen für die Lieniendicke mal mitgeschickt.
Sehen etwas anders aus als deine.
@ Ramona
Keine Ahnung wie lange diese Einstellung möglich ist.
Ich habe irgendwann letztes Jahr mal einen Beitrag gelesen wo jemand das selbe Problem hatte.
Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende
Pfürti Jörg W
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mf996 10 Unities + Antwort hilfreich
super Tipp, Jörg!
Die Linienart THIN/THICK CHAIN kannte ich auch noch nicht!
-> 10 Unities!
Jörg M.
[Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 07. Februar 2003 editiert.]
