Thema: Bug oder? (1538 mal gelesen)
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 31. Jan. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich glaube ich habe einen Bug in SWX2003 entdeckt. Wenn mann in einer Baugruppe einen Schnitt durch eine Bohrung macht und dann in diesem Schnitt z.B. eine Schraube konzentrisch einfügen will schmiert SWX ab.(Meine erster Absturz seit Wochen ) Kann den Fehler jemand Reproduzieren?
------------------ Soo Long Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 31. Jan. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberparleiter
Matthias Mitglied Programmierer
 Beiträge: 43 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 31. Jan. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberparleiter
erstellt am: 31. Jan. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn du aber jetzt hergehst und die Schraube auf den Aussendruchmesser der "eingefügten" geschnittenen Schraube nochmal einfügst, was passiert dann. War als erstes von mir Falsch beschrieben. Siehe Bild-> Das Bild ist während dem Absturz entstanden. ------------------ Soo Long Frank O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberparleiter
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Also mein Reseller kann den Fehler auch nachvollziehen er meinte es passiert nicht jedesmal nur "manchmal". Echt komisch. Vielleicht passiert es auch nur bei einer bestimmten Einstellung wer weiss. Und auch nur in SWX2003 SP1.0 nicht SP0.0. ------------------ Soo Long
Frank O. [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 03. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
