  Bruchkantendarstellung in SWX 2003
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Bruchkantendarstellung in SWX 2003 (897 mal gelesen)
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
In vorhergehenden Versionen von SWXSolidWorks  konnte man längere Profile durch einfaches Einfügen von Bruchkanten verkürzt darstellen. Eine Bruchkante durch das Teil, die andere neben das Teil und man bekam einen sauberen Ausdruck.(wie im Anhang Bruchlinien alt) In SWXSolidWorks 2003 SP01 werden im Ausdruck plötzlich beide Bruchkanten dargestellt, was nicht sehr witzig aussieht !
Ich suche und suche, finde aber nichts um das wieder einzustellen.
Gibts da was ?
Holger
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich mach sowas mit der Funktion "Bildauschnitt", die eigentlich auch dafür vorgesehen ist.
Näheres findest du in der Hilfe unter:
Zeichnungen - Abgeleitete Zeichenansichten - Bildauschnitt.
Hoffe geheltf zu haben.
Gruß Oldie
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
die Bruchkantendarstellung von 2001+ war ja auch nicht gerade toll. Wünschenswert ist es ja, daß Bruchlinien über das Werkstück herausragen. Das ist mit 2003 gelungen (mit dem Vorbehalt, daß beide Bruchkanten im Werkstück liegen), wobei man den Überstand dann in den Dokumentoptionen einstellen kann.
Schön ist auch, daß man die Bruchkante einem Layer zuordnen kann. Diese Eigenschaft kannst Du Dir zu Nutze machen um die Bruchkante auszublenden indem Du sie auf einen Layer mit weißer Linienfarbe legst. Leider betrifft es dann aber beide Linien. Konsequenter Weise ist SWX wieder inkonsequent darin, daß die Bruchkante , wenn sie auf einen ausgeblendeten Layer gelegt wird, sichtbar bleibt.
@Oldie: Natürlich hast Du Recht, daß dafür eigentlich der Bildausschnitt vorgesehen ist. Leider ist der Bildausschnitt qua Performance IMHO wesentlich schlechter als die Bruchkantendarstellung, weshalb ich wenn möglich doch lieber zu der Bruchkandendarstellung greife. Mit 2003 muß ich mir das dann wohl leider abgewöhnen (Hoffe die bauen das wieder um).
Schade ist eigentlich auch noch, daß man die Bruchlinienart die als nächstes eingefügt wird immer noch nicht voreinstellen kann (Ist ärgerlich, wenn man die alle nachträglich manuell umstellen muß).
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 29. Januar 2003 editiert.]
HolgerH
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie !
Genau die Funktion suche ich schon seit SWXSolidWorks 98,
sag nicht, daß es die schon länger gibt.
Hat gehelft, danke !
Hallo Stefan !
Geht mir auch so. Da freut man sich über eine gelungene Programmverbesserung und stellt dann fest, daß man einige Angewohnheiten einfach nicht mehr ausführen kann.
Aber bis jetzt bin ich der Meinung, daß SWXSolidWorks 2003 alles in allem schon klasse ist.
Holger
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
dann hast du einfach nur zu spät gefragt, denn diese Funktion gibt es schon seit mindestens SWXSolidWorks 2001+.
Gruß  Oldie
