  8-tung
Autor Thema:  8-tung (1319 mal gelesen)
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte euch nur warnen.
Habe soeben unter: SPEICHERN UNTER; STL; OPTIONEN; den "Zurücksetzten" Knopf gedrückt. Das System meldet dann ob ich wirklich alles zurücksetzen will, was ich mit ja bestätigte. Ich kann euch nur sagen es stellt wirklich ALLES zurück und nicht nur die
STL-Einstellungnen(wie ich annahm).  Sämtliche SWXSolidWorks-Einstellungen werden auf den Werksstandard gestellt.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
da hast du ja was ganz schönes gefunden.
Ich hoffe, du hast das schon deinem Reseller gemeldet.
Gruß Oldie
Koch
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Oldie,
hab ich, und der hat mir den "Fehler" bestätigt.
vom Bodensee
Tobi
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
warum bist du dir so sicher das das ein Fehler ist?
Gruß BAB
Koch
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi BAB,
ich kann mir nicht vorstellen das die Softies in den Staaten einen so weitgreifenden "Master-Reset" an dieser Stelle mit Absicht einbauen wollten. Ich denke mal die springen einfach die falsche Subroutine an.
Ausserdem wurde der "BUG" von meinem Reseller bestätigt an die Entwickeler in USA geschickt
vom Bodensee
Tobi
