 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Datensicherung von 2003 nach 2001,... (1275 mal gelesen)
mktd Mitglied Selbständig (Konstruktionsbüro)
 Beiträge: 17 Registriert: 26.10.2001
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hat jemand eine Ahnung, ob es irgendwie möglich ist SW-Daten von einer neuen in eine ältere Version zu speichern. Ich kenne das aus meiner A-CAD Vergangenheit. Dank im voraus MKTD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mktd
Hallo MKTD, das ist bei SWX leirer nicht möglich. Du kannst bestenfalls über ein neutrales Austauschformat (ACIS, IGES, Parasolid, ....) Daten in eine ältere Version von SWX zurückschummeln, allerdings nur unter Verzischt auf die gesamte Parametrik. Tut mir leid, keine besseren Nachrichten zu haben. Sorry Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mktd
Hi MKTD, Die ANtwort lautet : Nein. Es ist definitiv nicht möglich in einer älteren Version zu speichern. (gibt es ein 3d-CAD, das das kann??) Die einzuge Möglichkeit, die Du hast, ist über ein Neutralformat, wie etwa Iges; Step; Parasolid. Dann hast Du aber nur "dumme" Klötze  [edit] schon wieder einer schneller (Hi Oldie ) [/edit] ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mktd
Hallo MKTD, geht native definitiv nicht.  Also nur über neutrale Formate (STEP, IGES, etc.) EDIT: Verflixt, da waren schon wieder zwei schneller. ------------------ Grüße
Josef B [Diese Nachricht wurde von Josef B am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mktd
Hi, ein Abspeichern in eine ältere Version ist mit einem 3D CAD System nicht möglich so wie bei einem 2D CAD Ssytem. Aber wie schon erwähnt wurde mit einem neutralen Format abspeichern und dann am besten mit Feature Works bearbeiten (löste das dumme Modell in einzelne Features auf) Feature Works ist in der Office Version mit drin. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mktd
Hi, FeatureWorks kann man aber auch als Einzellizenz erwerben, man muß sich nicht das Officepaket geben. Ich nehm´ es ziemlich häufig und bin recht zufrieden, ist aber trotzdem keine Wunderwaffe!! Und man sollte das neue Teil mit dem Alten vergleichen, manchmal kommen die seltsamsten Dinge vor... Gruß
