  VB-API Dateieigenschaften auslesen
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  VB-API Dateieigenschaften auslesen (980 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 30. Dez. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und gleich noch'n Gedicht:
Wie komme ich über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktionalitäten an die Dateieigenschaften eines Modells/Baugruppe heran, die in der Zeichnung dargestellt ist, bzw. die meinen Schriftkopf speisen.
Alle maßgeblichen Dateiinfos hängen bei mir an den Modellen und werden in der Zeichnung über die $PRP-Platzhalter eingeblendet. und gerade die will ich in eine separate Textdatei auslesen.
Vielen Dank im Voraus.
Harry
HarryD
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Dez. 2002 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
ich hab zwar keinen Code dafür fertig, aber ich versuch dir das mal so zu erklären, die passenden Funktionen musst du dann in der API-Hilfe nachschauen.
1. Zu erst das DrawingDoc der Zeichnung holen
2. Zum View durchackern, der dein Modell enthält (also DrawingDoc.GetFirstView , dann bist du auf dem Blatt und View.GetNextView dann hast du die erste Zeichenansicht).
3. Mit View.ReferencedConfiguration den Konfigurationsnamen holen (falls deine Dateieigenschaften konfigurationsabhängig sind)
4. Mit View.GetReferencedModelName den Namen des Models holen, der in der View ist
4a. Mit View.IsModelLoaded checken, ob Modell schon geladen ist und falls noch nicht geladen (Rapiddraft?) mit View.LoadModel das Modell reinholen
5. Mit SldWorks.OpenDoc6 (oder einer kleineren Nummer) das Modell "öffnen", dadurch bekommst du einen Pointer auf das ModelDoc (ist ja schon geöffnet)
6. Dann kannst du mit ModelDoc.CustomInfo2 an die Dateieigenschaften ran
Hört sich recht kompliziert an, aber ich kenne leider keinen einfacheren Weg. Ich hoffe aber, du kommst damit schon mal etwas weiter.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
HarryD
erstellt am: 01. Jan. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Stefan!
Was ich noch nicht ganz verstehe:
Kann ich aus dem Makro heraus nicht einfach die Variablen anzapfen?
Woher soll ich denn wissen aus welchem View heraus der Zeichnungsrahmen gespeist wird? Schließlich kann ich das in den Blatteigenschaften noch separat festlegen.
Harry
P.S.: Nein, ich fahr noch nicht den Wagen vor
[Diese Nachricht wurde von HarryD am 01. Januar 2003 editiert.]
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 01. Jan. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry (und Stefan)!
Ich arbeite z.Zt. an einem Makro, um die Stückliste automatisch in ein Excel-Sheet zu exportieren. Beim Ausfüllen des Stücklistenkopfes  (mit Daten der referenzierten BG) stehe ich vor demselben Problem.
Mein Ansatz ist nun folgender (noch nicht realisiert):
- entweder (wie auch schon Stefan geschrieben hat)...
... ist die BG schon geöffnet, dann kommt man nach der Methode "Stefan" rel. einfach an die Daten. Also nichts Neues.
- oder (und das ist zu versuchen)...
... die BG ist nicht geöffnet (umwerfend diese Erkenntnis   ). Da das Öffnen aber u.U. sehr viel Zeit beansprucht, ist dieser Weg IMHO nicht (Zeit)optimal. Stattdessen könnte man versuchen, per API einen neuen Bezugshinweis in die Zeichnung einzufügen, mit dem ersten Datensatz (=DS) der BG verknüpfen, Daten auslesen, mit dem nächsten DS verküpfen, auslesen, ..... , Bezugshinweis löschen.
So käme man rel schnell an die Modelldaten ran. Aber wie gesagt, versucht hab ich's noch nicht. Aber ich hab ja jetzt wieder ein volles Jahr Zeit  !
EDIT-------
...und das brauche ich nur zu einem kleinen Bruchteil. Wie schon die alten Chinesen wussten: "Erst hirnen, dann hornen!"  . Nach einem kurzen Versuch hat sich herausgestellt, dass das Laden der BG gar nicht soooo lange dauert, da die Daten wie Stefan geschrieben hat, schon geladen sind. In diesem Sinne ist Stefans Methode wohl der richtige Weg (ist ja nicht das erste Mal  )!
Dennoch ein Tipp: im Makro sicher stellen, dass die in der Zeichnung verwendete und die angezeigte Konfiguration der BG dieselben sind. Sonst gibt's einen Datensalat!
ENDEDIT-------
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 01. Januar 2003 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 02. Jan. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry, hallo Andreas,
Das geht mit ViewName = Sheet.CustomPropertyView , da holst du dir für das Blatt, welcher View das Modell enthält, dass für die Dateieigenschaften herangezogen wird.
Ciao,
Stefan
HarryD
erstellt am: 02. Jan. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, großer Meister!
Jetzt hole ich den Wagen, Stefan
Harry
