 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: skizze entlang einer leitkurve orientieren (9272 mal gelesen)
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Creo 1.0 Windchill 10.0 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tueftler, ich habe eine kleine Aufgabe für Tüftler: Ich brauche ein Zwischenelement in einer Werkstückführung, das mein Werkstück um 180 Grad dreht. Dabei rutscht das Werkstück in einer Führung nach unten. Das Werkstück ist ein Rotationskörper. Ein Teller mit kurzem Stiel dran. Das Zwischenelement soll ein Zylinbder sein, aus dem die Führungsbahn rausgeschnitten wird. Für den Schnitt habe ich eine Leitkurve erstellt und das Schnittprofil entspricht dem Querschnitt meines Werkstücks. Damit sich das Werkstück beim rutschen nicht verkantet muss das Schnittprofil an jeder Stelle der Leitkurve senkrecht zur Leitkurve stehen und mit seiner Mittellinie durch die Mittelachse des Zylinders ausgerichtet sein. Ich habs in SWX nicht hingekriegt und musste mir mit ProE helfen. Das fertige Produkt habe ich als STEP mit angehängt. Die SWX Datei enthält die Leitkurve und das Schnittprofil. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/patrik_staedtler/fuehrung.zip Wie kann ich meinen ausgetragenen Schnitt vernünftig orientiren??? Für Tips wie ich die Leitkurve eleganter erstelle bin ich auch dankbar. In ProE hat mich das ganze keine 5 min gekostet und besteht aus nur 3 Konstruktionselementen. Ich will aber nicht für jede kleine Änderung ins ProE. Das muss doch in SWX auch irgendwie gehen. Patrik
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo Patrik, die Erstellung der Schnittaustragung hab' ich angehängt. Ich habe noch eine zusätzliche Skizze eingefügt, diese als Pfad verwendet und Deine zusammengesetzte Kurve als Leitkurve. Sieht so ähnlich aus wie Dein ProE-Teil. Den Geometrievergleich wollte ich auch noch machen aber das STEP-Teil ist im Koordinatensystem anders ausgerichtet. Die Mühe das zu drehen und den Vergleich erneut zu machen hab ich mit dann gespart . Ich hoffe Du kommst trotzdem 'weiter'. Bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 16. Dez. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo Patrik, der Lösung von Ralf ist zwar nichts mehr hinzu zu fügen, trotzdem noch zwei Bemerkungen: 1. Wenn du deine Leitkurve über das Blechfeature exakt auf den Zylinder aufwickeln willst, musst du den K-Faktor auf 1 setzen. Mit 0,5 rechnet SWX  eine Dehnung der Außenfläche ein. Natürlich kann man auch die Blechdicke so dünn wählen, dass man den Effekt vernachlässigen kann. 2. Etwas einfacher bekommst du die auf den Zylinder aufgewickelte Leitkurve mit dem alten Blechfeature von SWX  : Geschlitztes Rohr mit einer fast geschlossenen Kreisbogenskizze erstellen, eine Schlitzkante auswählen, Blechfeature "Biegung" einfügen und dann vor dem letzten Feature namens "Abbiegen" den Schnitt einfügen. MfG WLT
erstellt am: 16. Dez. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Tips, Ralf: Auf den Trichter mit der Leitkurve in der Zylinderachse war ich auch schon gekommen. Es ist aber nicht des Rätsels Lösung. Jetzt ist die Skizze immer senkrecht zur Mittelachse und nicht zur geschwungenen Leitkurve. Bei der Lösung, die ich brauche könnte man zwar die Zylinderachse als zusätzliche Leitkurve mit einbeziehen, aber die Skizze läuft dann an einigen Stellen rückwärts die Leitkurve wieder hoch. Um den Unterschied festzustellen braucht man keinen Teilevergleich zu machen. Wenn ich den Zylinder irgendwo abschneide und den Flächeninhalt berechne, kriege ich bei Deiner Lösung immer den gleichen Wert. Im Step ist das nicht so. Das mag zwar jetzt klugscheisserisch wirken, aber wir haben ein Teil mit Deiner Lösung als Prototypen gemustert und das Werkstück hat sich verkantet. Danke WLT, Deine Tips zum Blech haben mir weitergeholfen. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
WLT Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo Ralf, stimmt! Ich hoffe, mit zwei äquidistanten Leitkurven wird das Feature richtig. Die sind allerdings gar nicht so einfach mit der Blech-Methode aufzuwickeln. Mir ist jetzt ganz schnell nur der Weg über ein abgeleitetes Teil eingefallen. Mit 2003 geht das dann hoffentlich auch einfacher. Mein Beispiel hat leider nicht deine Abmessungen, aber das sollte kein Problem sein. MfG WLT Nachtrag: Sorry, ich hätte etwas sorgfältiger nachdenken sollen: 1. Da die Leitkurven nur die nicht bemaßten Abmessungen der Querschnittsskizze steuern können, wäre eventuell eine andere Skizzenbemaßung sinnvoller. 2. Vielleicht sollte man überhaupt andere, kritischere Kanten mit den Leitkurven steuern. [Diese Nachricht wurde von WLT am 16. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
