  linien in skizzen ziehen help!
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  linien in skizzen ziehen help! (2588 mal gelesen)
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 09. Dez. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salve
brauche dingend mal hilfe:
alle linien in einer skizze in der ich arbeite, lassen sich nicht mehr an den enden ziehen.
änderungen sind nur noch über die bemaßung möglich.
habe ich eine falschen haken gesetzt? wo?
vielen dank
lessismore
Ralf Tide
erstellt am: 09. Dez. 2002 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lessismore
Nomen est omen (schon fast mein ganzes Asterix-Latein  )...
Sieht für mich so aus wie ein Häkchen zuviel (siehe Bild skizze1).
An anderer Stelle kannst Du das auch umgestellt haben:
1. Linie ziehen; im Eigenschaften-Manager zeigt sich Bild (skizze2).
2. Verschieben / Kopieren anklicken erscheint im Eigenschaften-Manager Bild (skizze3)
hier kann das auch 'verstellt' sein.
Na ich hoff ich hab den Nagel auf den ...
Bis demnäx
Ralf
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo lessismore
Kann auch einen anderen Grund haben. Wenn du unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Skizze die Option "Bemaßungen beim Ziehen/Verschieben übergehen" aktiviert hast, kannst Du die Geometrie, die über Maße gefixt ist, trotzdem verschieben.
Vielleicht hattest Du diese Option ja immer aktiv und neuerding deaktiviert.
Sycorax
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 11. Dez. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten,
ich habe alle einstellungen nochmal geprüft,schienen ok.
es war aber eher ein problem der baugruppe oder des arbeitsspeichers denke ich nun.
neustart SWXSolidWorks  keine besserung
neustart des pc half eine ganze weile dann trat der fehler wieder auf.
komisch war eben nur das onst alles ging.
ein neuer rechner ist bestellt und bringt hoffentlich besserung
ciao
less is more
