  Dateieigenschaften ohne SW ändern?
SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften ohne SW ändern? (900 mal gelesen)
koehlerax
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von koehlerax an!   Senden Sie eine Private Message an koehlerax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koehlerax
Dell Precision 350 (P4 3,06GHz HT aktiv)
PNY FX5900Ultra 256MB
RAM 1GB
HD IDE 80GB
WinXP SP1
SWX 2001Plus SP4.1
Netz 100MBit
erstellt am: 29. Nov. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt die Dateieigenschaften ohne SW zu ändern.
Also die Eigenschaften ändern und dann die Zeichnung erst im SW laden.
Dachte ich kann mir dann einen rebuild einsparen ;-).
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 29. Nov. 2002 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koehlerax 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks Explorer
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
koehlerax
Systemadmin
RAM 1GB
HD IDE 80GB
WinXP SP1
SWX 2001Plus SP4.1
Netz 100MBit
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gut, aber ich suchte eine Möglichkeit von VB aus die Eigenschaften zu ändern. Also damit ich dann z.B. bei allen Dateien in einem Verzeichnis eine Eigenschaft hinzufügen kann (automatisch ;-)).
Axel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koehlerax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koehlerax,
wenn es um die allgemeinen Dateieigenschaften geht kannst du das (wie z.B. auch mit den Officefiles) mit einer frei verfügbaren DLL von Microsoft namens dsofile.dll tun. Infos und download in der Microsoft Knowledgebase unter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;q224351
Sollen es konfigurationsspezifische Eigenschaften sein: keine Chance, du mußt die Modelle dann in SolidWorks aufmachen. Aber was soll's: wenn du es von VB aus automatisieren willst und du nicht dabei warten willst lässt du es eben über Nacht laufen ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
koehlerax
Systemadmin
RAM 1GB
HD IDE 80GB
WinXP SP1
SWX 2001Plus SP4.1
Netz 100MBit
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, genau sowas habe ich gesucht! :-))
