  Mehrsprachige Zeichnungen
Autor Thema:  Mehrsprachige Zeichnungen (4045 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 15. Nov. 2002 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
mein Informationsdurst betrifft die mehrsprachige Ausfertigung/Darstellung von Zeichnungen.
Hat dies schon jemand in Gebrauch?
Ich stell mir vor (vorausgesetzt es arbeitet eine Datenbank im Hintergrund, idealerweise ein PDM-System) die Felder im Schriftkopf bzw. im Rahmen werden automatisch ausgefüllt. Soweit der Standard.
Bei z. B. Englisch müßte in der DB eine zusätzliche "Spalte" mit den entsprechenden Übersetzungen ausgefüllt werden. Dann der Befehl: Zeichnung in Englisch und die Felder werden entsprechend gefüllt, wohlmöglich mit einer Fehlermeldung, für welche deutschen Begriffe noch keine Übersetzung existiert.
Jetzt der vielleicht schwierigere Teil: Bezugshinweise/Freie Texte auf der Zeichnung, angefangen mit Montagehinweisen, über Verweise auf div. Normen bis hin zu irgendwelchen Standardtexten die immerwieder auf die Zeichnung müssen. Gibt es eine komfortable Möglichkeit, die Texte prinzipiell in einer Datenbank zu erstellen und auf der Zeichnung nur einen entsprechende Variable im Bezugshinweis einzufügen?
Sollte es solche Möglichkeiten geben: Gibt es irgendwelche Barrieren im Hinblick auf Kyrillisch, Chinesisch oder Japanisch (Keilschrift oder Hieroglyphen  )?
Ich harre gespannt Eurer Beiträge
Harry
HarryD
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
eine interessante Anforderung, die mehrsprachige Ausführung von Zeichnungen.
Eine direkte Lösung kann ich Dir nicht bieten, nur die Auskunft, dass Deine Anforderungen über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Schnittstelle zu realsieren sein sollten.
Das Ganze kann dann entsprechend komfortabel auch an eine Datenbank geknüpft werden.
Den Weg über das PDM-System zu gehen, ist natürlich der beste Weg. Hier ist zu klären, welche zusätzlichen Funktionen Eurer PDM-System zu individuellen Gestaltung der Zeichnungen anbietet.
Solltes Du weitere direkte Fragen über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Möglichlkeiten haben, so schick mir einfach eine Mail.
Ein schönen Tag
Mathias
gasradl
Sehen Sie sich das Profil von gasradl an!   Senden Sie eine Private Message an gasradl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasradl
SE ST3 (103.00.08.06 x64)
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7/64
Intel Xeon X5650/2,67GHz
24(!)GB RAM
und das Beste: SAP- PLM mit DSC/ECTR
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
wir haben seinerzeit für unsere AutoCad-Umgebung sowas extern programmieren lassen. Dahinter liegt eine Access-Datenbank, die mit fremdprachigen Begriffen gefüttert wird, die Zeichnung nach deutschen Texten scannt und die Begriffe übersetzt. Das ganze funktioniert im ACAD-Bereich mittlerweile recht gut. Programmiert wurde das ganze von unserem damaligen ACAD-Händler und ist seit kurzem auch für "normale" ACAD-User käuflich zu erwerben.
Für die Anbindung an SWXSolidWorks hat uns der Programmierer vor kurzem einen Kostenvoranschlag gemacht, wir werden dieses aber aller Vorraussicht nach nicht mehr machen.
In Zukunft werden wir bezüglich der Zeichnungsübersetzung nichts mehr unternehmen. Es werden auf die Zeichnung nur noch Symbole plaziert, die dann in der eigentlichen Anlagendokumentation eintsprechend beschrieben und übersetzt werden.
Wenn Du dennoch an der Übersetzungsgeschichte interessiert bist, so schick' mir 'ne Mail (u.grundke@kiefel.de)
HarryD
erstellt am: 18. Nov. 2002 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei beiden,
zunächst einmal herzlichen Dank für die Antworten.
In den nächsten Tagen werde ich bei uns im Haus noch einiges abklären, u.a. eine EDS-Präsentation mit SWXSolidWorks-Integration erleben dürfen. Bin gespannt, was dabei herauskommt.
Werde mich danach ggf. noch bei Euch melden. Hab auch unseresn Reseller angetriggert (Solid Line). Mal sehen, was die so aus dem Hut zu zaubern vermögen.
Pünkts sind unterwegs.
Harry
HarryD
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
32GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.5.1.0
SolidPower V20.4
ModelSearch
KeyShot 11
CADdoktor SX
PHOENIX V11
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mir einfach ein deutsches und ein englisches Blattformat erstellen. Im PDM-System sind alle relevanten Felder doppelt vorhanden (also 1x in Deutsch, 1 x in Englisch). Im einen Blattformat dann den Bezug zum deutschen Feld herstellen, im anderen Blattformat entsprechend zu den englischen Feldern linken. Dann wird die Zeichnung erstellt (meistens deutsch), und bei Bedarf einfach das Blattformat neu laden und auf das englische verweisen.
Wir machen das so mit verschiedenen Stücklisten. Montagezeichnungen für den internen Gebrauch bekommen andere (mehr) Informationen als Montage/Ersatzteilzeichnungen die das Haus verlassen.
Ich hoffe es ist rübergekommen!
Gruss Stephan
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HarryD,
Wir haben schon viele unterschiedliche Lösungen deines Problems für Kunden gelöst.
Beispiele:
IVECO  - Lösung :
DBWorks - Datenbank zu SW ME10 ACAD ...
Beim Speichern können Begriffe aus einem Lexikon gewählt werden. Diese Bezeichnungen sind dann in vier Sprachen auf der Zeichnung gleichzeitig verfügbar.
HOESCH Lösung:
Aus der Datenbank kann durch:
Öffne Englisch,
Öffne Französisch usw.
der Rahmenupdate mit nur dieser Sprache erfolgen. Alle Bezeichnungen liegen ebenfalls in einem Lexikon bereit.
BerndB
Rainer-S
Sehen Sie sich das Profil von Rainer-S an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer-S
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr HarryD,
mit unserer eingesetzten Datenbank DBWorks ist es möglich einen Textverweis auf ein VBS - Skript zu legen.
Beispiel Texteintrag in der SolidWorks Zeichnung:
.VBScript Mein_Programm.lst
Beim Ausfüllen des Rahmens wird dann in einem bestimmten Ordner auf dem Server nach der Textdatei Mein_Programm.lst gesucht.
LST Dateien sind Visual Basic Skript Dateien.
Sie können mittels Texteditors oder MicrosoftSkriptDebugger direkt gelesen werden und enthalten eine Programmiercode unter VisualBasic.
Durch diese Möglichkeit können wir unabhängig von SW-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) alles auf die Zeichnung bringen was wir möchten.
Weitere Infos unter www.mechworks.com oder www.worksline.de
Eine Sprachunterstützung nutzen wir zur Zeit noch nicht. Ist aber für 2003 geplant. Wir hatten nur noch keine Zeit einheitliche Bezeichnungen zu finden.
Rainer
BerndB
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich habe mal in DBWorks die Tabellen vom Bertelsmann Englisch verknüpft.
Problem Suche über 80.000 Begriffe dauert und bringt seltsame Bezeichnungen.
Daher besser nur einen technischen Auszug verwenden.
Alles Gute
HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 19. Nov. 2002 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank auch auch an die weiteren "Poster".
Scheinbar wird das Thema bei uns im Haus doch heißer gegessen als es gekocht wurde.
Muß mir jetzt dringend darüber klar werden, wie so eine Lösung aussehen kann. Im Gespräch mit unseren Admins, die Microstation betreuen, sind mir erst mal die Augen aufgegangen, wie komplex so eine Sprachdatenbank angelegt ist/sein kann.
Schließlich sollte ein Proggi keine Zahlen übersetzen, Umlaute verkraften, zukunftsfähig sein im Zusammenspiel mit einem irgendwann vorhandenen PDM-System, Datensicherung mehrerer Sprachversionen bei gleicher Zeichnungsnr. im Neutralformat....
Ich glaub, langsam raucht die Birne
Vielleicht werde ich Dich, BerndB, noch konsultieren.
Harry
HarryD
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
da hier jetzt mal das Thema 'Mehrsprachigkeit' angesprochen wurde, muss ich mal meinen Frust loswerden.
Meiner Ansicht nach wurde bei der Lokalisierung von SWX W E E I I I I I T übers Ziel hinausgeschossen.
Ist es wirklich nötig, so Standard-Einträge wie "Blatt", "Vorlage" etc. einzudeutschen? Hat schon mal jemand ein Programm geschrieben, dass solche Dinge aus dem Featuerbaum ausliest bzw. sich darauf bezieht, und dann dieses Programm an seine Kollegen im Ausland weitergegeben? Ergebnis: da läuft nix! Ist ja klar, denn da heißen diese Dinger eben anders, z.B. Sheet, Template etc., das Programm findet einfach nix.
Oder hat schon mal jemand eine Zeichnung von ausländischen Kollegen erhalten, die im Schriftkopf die praktischen SWX-Variablen verwenden?
Da heißt $PRP:"SW-Dateiname" eben $PRP:"SW-FILE NAME", statt $PRP:"SW-Blattmaßstab" heißt es $PRP:"SW-Sheet Scale" usw., in der deutschen
Umgebung kommt nur MÜLL rüber und umgekehrt!
Da hat es SolidWorks genauso übertrieben wie Microsoft mit den Excel-Funktionen (wenn...). (hat schon mal jemand ein Excel-Arbeitsblatt mit solchen Funktionen an Kollegen nach Spanien, Frankreich...geschickt? Der weiß was ich meine).
Es wäre wohl jedem, der so tief in die Eingeweide von Solidworks vordringt, dass er Blattvorlagen definiert, Macros schreibt etc. zuzumuten, hier mit den internationalen, d.h. den englischen Begriffen umzugehen- Damit wären die meisten Probleme bezüglich Austausch über Ländergrenzen hinweg gelöst- auch die PDM-Systeme täten sich da wesentlich leichter (um wieder zum Ursprung des Threads zurückzukehren).
So, das musste ich hier mal loswerden, auch wenn es an den Problemen nichts ändert.
Ciao
Klaus Massler
Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 20. November 2002 editiert.]
keytech
Support/Hotline keytech PLM
Sehen Sie sich das Profil von keytech an!   Senden Sie eine Private Message an keytech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keytech
keytech PLM
keytech DMS
keytech WebSuite
keytech Multi Site
erstellt am: 05. Dez. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HarryD:
Hallo miteinander,
Harry
Hallo Harry,
es gibt ein entsprechendes Modul für das PDM System ProfiDB.
Es arbeitet ziemlich genau auf Basis der von Dir beschriebenen Zusammenhänge . Je nach Login-Sprache des jeweiligen Benutzers wird die zugeordnete Sprache im Rahmen verwendet. Wir haben dies bisher für deutsche,englisch,spanische und tchechische  Texte umgesetzt.
In den Rahmen werden auf Knopfdruck  sowohl Labeltexte als auch Feldinhalte umgestellt .
Was umlaute angeht , so gibt bei einigen Sprachen es Einschränkungen bei der Darstellung in anderen Ländern seitens des Betriebssytems . In den jeweiligen Ländern ist die Ausgabe der Zeichnungen korrekt.
Auch Standardtexte können berücksichtigt werden.
PDB Daten können zusätzlich auch auf den Dateieigenschaften zur Referenzierung in SWXSolidWorks bereitgestellt werden .
Falls gewünscht ,weitere Infos bitte unter info@keytech.de anfragen.
Mit freundlichem Gruß
keytech
www.keytech.de
