| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | What’s New SWOOD 2026: Alle Neuerungen im Überblick, ein Webinar am 16.06.2026
Thema: SolidWorks unter WindowsXP (1272 mal gelesen)
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks- und XP-Freaks, kennt jemand von Euch folgendes merkwürdige Verhalten im SW-Datei-Öffnen-Fenster? Wird in dem SW-Datei-Öffnen-Fenster in einem großen Verzeichnis (ca. 1000 Dateien und mehr) der Scrollbalken nach rechts geschoben, um ans Verzeichnisende zu gelangen, hängt der Rechner für ca. 1min., die CPU ist zu 100% ausgelastet. Sobald der Rechner sich wieder zurück meldet und der Scrollbalken danach wieder vor oder zurück bewegt wird, hängt der Rechner wieder. Die Hänger treten nur bei der Standardeinstellung "Liste" (spaltenweises Auflisten) auf, jedoch nicht bei der Einstellung "Details". Tritt auf bei Verzeichnissen sowohl lokal auf C: als auch im Netzwerk. Ist nur SolidWorks2001Plus Viewer installiert, läuft alles normal. Wird dann die Vollversion SolidWorks2001Plus lokal installiert, ist das Problem da. Ebenso bei einer Server-Client-Installation. Nach dem Deinstallieren von SolidWorks zeigt der SW-Viewer wieder alles normal an. Es sieht so aus, dass SolidWorks erst die Datei-Icons für alle Dateien generieren muss, bevor die Liste komplett angezeigt werden kann. Wird im Öffnen-Fenster umgestellt auf Dateityp "Drawings", läuft es sofort sehr schnell. Bei den Dateitypen Parts, Assemblies oder SolidWorks-Dateien, also wenn die bunten Icons angezeigt werden müssen, ist das Problem wieder da. Das Problem tritt selbst im XP-Explorer auf, wenn man ins entprechende SolidWorks-Datenverzeichnis geht. Jedoch nur, wenn die Vollversion von SolidWorks2001Plus installiert ist. Den ganzen XP-Schnickschnack haben wir abgeschaltet, auch Virenscanner und Indexerstellung. Die SW-Systemoptionen sind identisch mit denen unter WinNT, wo es diese Probleme nicht gibt. Bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Eigentlich wollte ich einen Master-Rechner aufsetzen, aber so lässt sich nicht arbeiten. Rechner: P4, 2.0GHz, 1GB RAM Grafik: nVIDIA Quadro4 750XGL, 128MB, Treiberversionen 6.13.10.3082 und 6.13.10.4072 WindowsXP Professional 5.1 SP1 Bin für jeden Tipp dankbar!
------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Wenns wirklich nur an der Iconerstellung liegt, waehlst Du fuer den Dateitypen einfach andere Icons aus  . Ansonsten kenne ich das Verhalten mit installiertem Norton Antivirus 2001+2002 und bei sehr vollen Ordnern oeffnen auch. Unterordnerstrukturen muessten auch eine Besserung bringen, einfach nicht alle 1000 Teile in ein Ordner, sondern nach Blechteilen, Fraesteilen usw. untersortieren. Ansonsten hab ich auch keine globale Hilfe zu dem Problem. so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Ach da faellt mir noch ein, bei meinem alten Rechner, wenn da an erster Position eine grosse Datei lag und beim Oeffnen des Dateibrowsers ein Vorschaubild erzeugt werden musste, hing der auch erst mal lange im Wald an einem Baum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 18. Nov. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Hallo Jörg! Wie in den meisten Fällen tippe ich auf ein Grafikkartenproblem - (ich glaube, dass habe ich jetzt bereits 100x gepostet) - ist aber immer wieder der Haken an CAD-Rechner. Irgendwelche Abstürze oder komische Nebenerscheinungen kommen zu 80% von der Grafikkarte (speziell bei/mit SW natürlich - also bitte nicht falsch verstehen). Das Zusammenspiel Mainboard, Bios, Grafikkarte Bios + Treiber + Feineinstellungen ist unwahrscheinlich komplex und kein Reseller oder Hardwarelieferant kann da auf die Schnelle helfen. Versuche doch mal, den Rechner im abgesicherten Modus zu starten, ob das Problem immer noch vorhanden ist. Die zweite Fehlersuche wäre das installieren des Standard-VGA Treibers. Wenn das Problem dann weg ist, weisst Du, woran es liegt. Auch mal ne' andere Grafikkarte montieren (anderer Hersteller oder Typ) gibt oft sofort Aufschluss. Viel Erfolg! ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wir haben jetzt einen Teilerfolg: der Rechner hat noch zusätzlich zur nVIDIA-Karte eine Grafikkarte on Board. Dieser Treiber war noch installiert. Also Rechner noch einmal komplett neu installiert mit WinXP, SW2001Plus lokal und SW-Datenverz. lokal - und es läuft wunderbar. Dann WinXP ServicePack 1 installiert, und das Problem ist wieder da ... Auf einem identischen Rechner mit Win2000 läuft alles hervorragend. Frage: Gibts sonstige Probleme mit SW unter Win2000? Und warum lassen sich die Datei-Icons für Parts und Assemblies nicht ändern?... Der Schalter dafür ist ausgegraut. Auch unter WinNT. (Bei Drawings gehts) ??? ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Mäckelmann
Meiner Meinung nach läuft (momentan noch) SW unter W2K  am stabilsten. XP wird natürlich der große Nachfolger sein, aber es gibt noch zuviele Ungereimtheiten was Hardwareunterstützung, Treiber, etc. anbelangt und die schlicht Probleme bereiten. Wir hatten zwei Systeme für ca. 3 Monate mit XP im Einsatz und ich bin froh', dass wir zu W2K  gewechselt sind (eigentlich wollten wir von NT4 direkt auf XP umsteigen). W2K  ist das deutlich ausgereiftere und stabilere B.-System. Für XP mag dies mit Sicherheit in ca. 1 Jahr gelten. Laut meinem "Haus-und Hof Lieferant" für PC Hardware kann eine XP Lizenz gekauft werden, jedoch W2K  installiert werden (wenn die CD im Haus ist). Auch seitens Microsoft sei' dies Lizenzrechtlich ok. Man kann dann später zu XP wechseln aber momentan noch mit W2K  arbeiten. ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
