 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Einfach boxen! (686 mal gelesen)
Matthias Hossfeld Mitglied Maschinenbaumechanikermeister
 Beiträge: 12 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgender Trick zur Datenreduzierung von einem Geschäftspartner: Problem: bei extrem komplexen Parts, z.B. ein Gussteil mit vielen Verrundungen, Formschrägen, usw. wird die Datenmenge oft und schnell sehr groß, sodass ein Verschicken per E-mailanhang Probleme macht. Trick: Durch ein zusätzliches Austragungs- Feature, das das Bauteil komplett umschließt (Box)lässt sich in meinem Fall die Dateigröße halbieren (von 4MB auf 2MB!). Nach Erhalt muss der Empfänger einfach die Box löschen, und hat das Bauteil wieder in voller Pracht. Probiert`s `mal aus, der Effekt ist umso größer, je komplexer das ursprüngliche Bauteil ist! mfG Matthias Hossfeld ------------------ M.Hossfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Hossfeld
Hi Matthias, diese "Technik" verwende ich schon eine gewisse Zeit und ich muß sagen es funktioniert ganz gut. Nur haben wir ganz selten einen Datenaustausch von SWX zu SWX , die meisten Kunden verwenden leider andere Systeme. Dann klappts natürlich nicht, tja. Also an alle SWX -ler, die diese Art von Datenaustausch noch nicht kannten, macht es mal so, wie´s hier der Matthias beschreibt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Hossfeld
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Hossfeld
Hallo ! Mit dem von Baltenweck vorgeschlagenen Unterdrücken aller Features habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt und kann nur dazu raten. Es bringt enorme Einsparungen beim Dateiumfang, meiner Erfahrung nach deutlich mehr als 50%. Außerdem spart man sich die Box. Andererseits kann das Aufheben der Unterdrückungen bei komplexen Teilen auch ein paar Momentchen dauern. ------------------ Gruß Hoshi [Diese Nachricht wurde von Hoshi am 13. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Hossfeld
N´abend Feature unterdrücken is natürlich auch eine Möglichkeit, nur muß man erst mal welche haben, wenn man nur ein importiertes Volumen hat und dieses zu einem anderen SWX -ler schicken muß, wirds wohl nix werden... Aber man muß sich halt alle Möglichkeiten offen halten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Hossfeld
... und noch einen oben 'drauf  : Die Teile- und Baugruppenvorlagen mit einer Konfiguration versehen. In dieser Konfiguration aber niemals das Häkchen 'Eigenschaften für neu eingefügte Elemente' -> Features unterdrücken rausnehmen. Und natürlich immer schön in der / den anderen Konfig(s) arbeiten. Bis demnäx Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias Hossfeld
Hallo. Man kann sogar noch ein wenig mehr rausholen, wenn man beim speichern der Datei in eine Ecke gezoomt hat, in der nichts ist. (leerer Bildschirm) Funktioniert nur, wenn man "Vorschaubilder" aktiviert hat, weil dann das Vorschaubild kleiner wird.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
