  Fehlermeldungen SolidWorks 2003
Autor Thema:  Fehlermeldungen SolidWorks 2003 (873 mal gelesen)
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional;
Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SoldiWorks-Fehlermeldung_01.pdf
Hallo an ALLE!
Bin zu ersten mal in diesem (einfach tollen) Forum.
Ich habe seit mitte voriger Woche SolidWorks 2003. Gestern sind bei dem Versuch den Bohrungsassisenten zu Nutzen immerwieder Fehlermeldungen aufgetreten (siehe Anhang).
Bist jetzt konnte mir weder der firmeninterne Systemadmin, noch der Techn. Support eines SolidWorks-Vertreiber helfen.  (einzige möglichkeit lt. Techn. Support = neu Installieren/aufsetzten)
Habt ihr vielleich Ideen od. Vorschläge die mir weiter helfen könnten???
DANKE IM VORAUS
Gruß Josh
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde das Temp verzeichnis leeren und im Falle SWXSolidWorks laeuft nicht mehr, unter Systemsteuerung/Software/SWXSolidWorks aendern/reparieren
Andere Idee hab ich leider keine, sieht nach einer mislungenen Installation aus
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch mal!
Nach der Installation der aktuellsten Toolbox Version war der Fehler behoben.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@brainseks:
das mit den temp-verzeichnis "bereinigen" hat leider nicht funktioniert! (hab ich gestern auch schon mal versucht)
bei dem anderen vorschlag muß ich erst mit dem systemadmin rücksprache halten (der so gut wie nie zeit hat!  )
@stefan:
deine variante muß ich leider auch mit dem sys.admin. abklären.
DANKE FÜR DIE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG!!!
Grüße Josh
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Willkommen im Forum
Hast Du mal den aktuellen MDAC RTM 2.70.7713.4 von Microsoft "drüberlaufen" lassen? Versuche das mal ...
http://www.microsoft.com/data/mdac27info/MDAC27Readme_german.htm?FinishURL=%2Fdownloads%2Frelease%2Easp%3FReleaseID%3D38299%26area%3Dsearch%26ordinal%3D1%26redirect%3Dno
Gruß!
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 12. Nov. 2002 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josh,
herzlich willkommen in diesem (einfach tollen)Forum. :-)
Wir arbeiten auch bereits unter SW2003. Der Bohrungsassistent muckt auch bei uns. Meine Beobachtung ist, dass in Einzelteilen alles normal funktioniert, dagegen in Baugruppen die Assistenteninanspruchnahme einen SWXSolidWorks-Absturz nach sich zieht.
Vermutlich ein Bug.
Ist das bei Euch ein generelle Problem, oder deckt sich das mit unserem Problem?
Harry
HarryD
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HarryD:
Bei uns geht der Bohrungsassistent weder bei Teilen, noch bei Baugruppen
Einigemale ist SolidWorks auch abgestürtz. Und seit gestern (nach dem letzten Absturtz) Nachmittag funktioniert garnichts mehr
Jetzt bleibt mir u. dem Sys.admin. nicht anderes über als SolidWorks neu zu Insallieren.
Gruß Josh
PS:
@ALLE :
Danke für eure Unterstützung!!
