  Warum SolidWorks?
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Warum SolidWorks? (4510 mal gelesen)
beraldo
GL
Sehen Sie sich das Profil von beraldo an!   Senden Sie eine Private Message an beraldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beraldo
erstellt am: 02. Nov. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten gerne unsere 15 bestehenden CAD-Arbeitsplätze mit einem neuen 3D-CAD-System ablösen. Es sind nur noch zwei CAD-Programme in der engeren Auswahl -> SolidWorks und MegaCAD.
Nun bräuchten wir möglichst objektive Erfahrungen/Meinungen dazu:
- Hat jemand Erfahrungen auf beiden Systemen gemacht?
- Welches System ist an welcher Stelle besser?
- Grundsätzliche Vor- und Nachteile?
- Wie sieht es mit dem Datenaustausch aus (Schnittstellen)?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
S. Beraldo
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 03. Nov. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum,
zu deinem Problem sind evtl. folgende Links ganz hilfreich (System-Auswahl generell):
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001734.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002197.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001734.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000449.shtml
Ansonsten in kurzen Worten:
Für einen Mittelständler:
Ganz klar SolidWorks (Zukunftsicherheit, Funktionalität, Datenaustausch, Verbreitungsgrad, Systemintegration, Partnerlösungen, etc.......) Man könnte hierzu Abhandlungen schreiben ;-)
Für ein kleineres Konstruktionsbüro:
Kommt auf die Kundschaft an. Wenn man einen weit gestreuten Kundenkreis hat, ist man mit SWX auf der sicheren Seite. Wenn man nur wenige Kunden hat, die auch MegaCad haben, -dann MegaCad.
Wenn man ein kleinerer Betrieb ist, der sich nicht mit den Problemen eines Mittelständlers herumschlagen muß (wie oben beschrieben), kommt aus kostengründen (und wenn die Funktionalität zum Produkt passt), evtl. auch Megacad in Frage.
So, jetzt weißt du vermutlich genau soviel wie vorher. Stelle die gleiche Frage doch mal im Megacad-Forum, dann hast du einen objektiveren Eindruck. Hier in diesem Forum treiben sich natürlich nur SWX-Junkies rum.
Viel Spaß bei der Auswahl..........Herrmann
Herrmann
erstellt am: 03. Nov. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt mal....gibt es eingentlich keine überzeugten SWXSolidWorks'ler, die beraldo auf die richtige Bahn bringen...???
Wo bleibt der Patriotismus?
!...SWXSolidWorks...! !...SWXSolidWorks...! !...SWXSolidWorks...! !...SWXSolidWorks...!
Grüße......Herrmann
[Diese Nachricht wurde von Herrmann am 05. November 2002 editiert.]
Herrmann
erstellt am: 05. Nov. 2002 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 05. Nov. 2002 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenns denn sein muss....
SWX !   SWX !  SWX !    SWX !    SWX !    SWX !
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 05. November 2002 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Nov. 2002 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum SolidWorks?
Warum nicht!
Gruss Markus
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Junkies
Kann man sich SolidWorks auch intravinös zu Gemüte führen ?
Wenn ja - wer ne Ahnung wies get ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dieser Fragestellung war das ja irgendwann Mal zu erwarten, ich führ das mal auf Haloween-Nachwehen zurück
Ich versuche das mal etwas dezenter zu formulieren: Warum SolidWorks? Es macht einfach Spaß ... auch wenn das ein Argument ist, was heute nur noch selten beachtet wird.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX! SWX! SWX! SWX! SWX! SWX! SWX!
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Baltenweck:
Junkies
Intravi(e)nös nicht, aber snieffen! Einfach SWXSolidWorks-CD sehr fein zerbröseln, 2 Linien legen und dann rein in die Luftlöcher (=Nase)! Für wiederholten Genuss: erst Kopien anfertigen!
@ beraldo: hilft Dir sicher nicht weiter, oder? Über CAD-Vergleiche wurde aber schon oft diskutiert. Versuchs doch mal mit "suchen". Letztendlich wird Dir nichts anderes übrigbleiben als
1. selber rausfinden welches CAD für Deine Ansprüche das beste ist (testen, testen, testen,...)
oder
2. SWXSolidWorks kaufen und mit den Vor- und Nachteilen (die jedes CAD hat) leben
Andreas
A+E Müller AG
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Megacad hat man doch ziemlich wenig Schnittstellen integriert, die kosten doch alle noch zusätzlich...dann kann man doch gleich SWXSolidWorks nehmen.
Deshalb SWXSolidWorks!!!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde MegaSWX kaufen weil dann nur noch Cad übrig bleibt, kannste das andere vergessen  was ist denn eigentlich Megacad, oder warum ziehst Du das als Alternative in Betracht?
Herrmann
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beraldo,
jetzt hast du doch ein starkes Argument FÜR SolidWorks:
Mit Abstand das lustigste Forum in der cad.de!
Grüße................Herrmann
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
Solidworks 2010 auf Dell Precision M6500
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi beraldo,
wenn du dich den Rest deines Konstrukteurlebens ärgern willst      , nimm Megacad.
Wenn du konstruieren mußt, erfolgreich sein und Spaß bei der Arbeit haben willst, kauf dir ein CAD Programm .
Rate mal wie das heißt
MFG
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Traupe am 06. November 2002 editiert.]
Herrmann
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beraldo,
hast du dich schon entschieden? Wäre interessant zu erfahren, wie..
Noch ein Fakt:
Vergleich der Forumsbeitrage seit 06.11.2002 13:30 im SWXSolidWorks- und Megacad-Forum:
SWXSolidWorks:    17 neue Beiträge,  2832 Views
Megacad:  2 neue Beiträge,    106 Views
Nachdenken mußt du jetzt selber....Grüße.......Herrmann
Nicole Höfler
Sehen Sie sich das Profil von Nicole Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole Höfler
erstellt am: 07. Nov. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beraldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beraldo,
also Kollegen Hut ab, meine Optik ist durch die vielen zuckenden Smilis total durcheinander gekommen.
Auch wenn ich ein SolidWorks Händler bin möchte ich gern meinen Senf dazu geben.
Ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, das SolidWorks in Unternehmen verbreiteter ist als MegaCAD, dabei sollte man wie Herrmann auch schon sagt immer auf die Größe der Unternehmen achten, mit denen man zusammen arbeitet. Meist war es so, das die kleineren Firmen MegaCAD hatten und die etwas größeren SolidWorks, natürlich spielen dabei die Kosten die größte Rolle.
Tipp:
Schau einfach was die Firmen haben, die dir dein täglich Brot sichern und lass dich von ihnen leiten.
Ganz klar ist SolidWorks in meinen Augen die bessere und auch verbreitetere Software.
Und 100 Punkte gehen an die Fragestellung, die ist einfach super!!!!
Hals und Beinbruch bei der Entscheidung!
Tschau
Nicole Höfler
Caddit GmbH - Glauchau
[Diese Nachricht wurde von Nicole Höfler am 07. November 2002 editiert.]
