  Unerwünschte Hyperlinks in Design tables
Autor Thema:  Unerwünschte Hyperlinks in Design tables (1199 mal gelesen)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vlielleicht hat auch sonst noch jemand das Problem, daß Excel immer dann, wenn man irgendwo ein @ eingibt automatisch einen Hyperlink erzeugt.
Weiß jemand, wie man diesen Unfug abstellen kann?
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Das mit dem Abstellen weiss ich leider auch nicht, aber mit Format übertragen (das Pinsel-Symbol) helfe ich mir hier immer weiter.
Damit kannst du die Eigenschaften einer anderen Zelle auf diese übertragen.
Hoffe ebenfalls, dass hier jemand was weiss.
Peter
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob man das generell abschalten kann I don't know aber jeden einzelnen schon (sorry me muss innem Ami Laden arbeiten, da gibbet nur englische Software    )
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie Du es machst, Mr. brainseks, mache ich es auch meistens.
So wie Du es machst, Peter, geht es wohl auch relativ effektiev.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, mit der Maus erst in die Zelle und danach in eine andere Zelle zu klicken, dann entsteht er erst gar nicht, macht aber auch keinen Spaß.
Stefan Giehl
Ingo Rother
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Rother
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze eine vierte Möglichkeit:
Nachdem ich den gewünschten Zelleninhalt (mit @) eingegeben habe klicke ich auf den "Rückgängig"-Button oder nutze die Kombination Strg+z. Dadurch wird das Umwandeln in einen Hyperlink aufgehoben.
Mir ist zwar nicht ganz klar warum, aber es funktioniert.
Ingo Rother
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 23. Okt. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.giehl:
unter Excel 2002 (XP):
bei Extras->AutoKorrektur-Optionen->Autoformat während der Eingabe
den Haken bei Internet..... rausnehmen
Dieter Bruns
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 23. Okt. 2002 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dieter, das wird sicherlich vielen weiterhelfen.
Unter Excel 2000 kan ich allerdings nirgens diese Einstellungsmöglichkeit finden.
Stefan Giehl
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Okt. 2002 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
für die "alten" Versionen kenne ich noch einen Trick: man muss Excel nur sagen, das jetzt reiner Text kommt, also das ganze mit ' (Hochkomma) bei der Eingabe anfangen. Ich weiß allerdings nicht, wie sich das dann auf SolidWorks auswirkt ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Lösung des Problems ist hier beschrieben
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;D43412
Viel Spass...
Dirk
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mappe1.zip
ich hab mal das ExelBlatt erstellt, dazu noch folgender Hinweis
[Zitat]
Falls Sie diese Prozedur bei jedem Start von Excel ausführen wollen, ist es notwendig, die Datei in einem Ihrer Excel-Startkoffer zu speichern. Die vordefinierten Excel-Startkoffer sind folgende:
C:\Windows\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel\XLstart
C:\Winnt\Profile\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel\XLstart
C:\Windows\Profile\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel\XLstart
C:\Programme\Microsoft Office\XLstart
Der benutzerdefinierte Startordner, der in der Excel-Menüleiste über EXTRAS - OPTIONEN unter der Registerkarte ALLGEMEIN im Feld ZUSÄTZLICHER STARTORDNER ausgewählt werden kann.
Hinweis: Es kann sein, dass Sie nicht alle Koffer auf Ihrem Computer verfügbar haben.
[/Zitat]
Tschö
Dirk
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitzenmäßig!!!
Des Unfug ist abgestellt.
Ich danke euch allen, vor allem Dirk.
Stefan Giehl
Dirk Wollborn
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mappe1.zip
komischerweise funzt das Programm von Microsoft nicht so recht.
Mein Betatester (der auch Stefan heißt   )hat das mal getestet und festgestellt das er immer nur die Zelle oberhalb der aktuellen vom Hyperlink befreit.
Hier mal meine Version in der es nach allen Richtungen funktioniert - ok kein guter Programmstil - aber es funktioniert.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 24. Oktober 2002 editiert.]
