  Zeichnung als .pdf speichern > Absturz
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung als .pdf speichern > Absturz (2632 mal gelesen)
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine .slddrw kann ich ja normal, wenn AdobeAcrobat installiert ist, über das Druckmenü als .pdf speichern.
Seit einiger Zeit geht das bei mir aber nur noch selten. Meist stürzt SolidWorks dann ab, wenn ich nach Angabe des Dateinamens O.K. gebe.
Ich glaube dass das Problem erst auftritt seit ich auf einem neuen Rechner mit WinXP arbeite. Manchmal gehts aber auch?
Als Workaround muss ich jetzt immer zuerst als .tif speichern und dann im Acrobat auf .pdf wandeln.
Habt Ihr das Problem auch schon beobachtet und/oder hat jemand einen Tip für mich?
Gruß Richard
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard
Dieses Problem hatte ich auch. Ich hatte zuerst Adobe Acrobat installiert. So konnte ich die PDF – Files mit SW ohne Probleme erzeugen. Vor kurzem habe ich dann noch pdfFactory Pro installiert. Zusätzlich zu Adobe Acrobat! Nun konnte ich nicht mehr über SW PDF – Files erzeugen. SW stürzte zwar nicht ab aber es kam die Fehlermeldung, es gebe einen schreibe Fehler. Darauf hin habe ich die zwei Programme deinstalliert und nachträglich nur noch Adobe Acrobat neu installiert. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Vielleicht kann Dir das weiter helfen.
Gruss Faes
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard
ich hatte dieses Problem im Zusammenhang mit irgendwelchen Sonderzeichen in SolidWorks (kann mich leider nicht mehr erinnern, welche es genau waren  ) Bei mir blieb dann SWXSolidWorks hängen und musste abgeschossen werden. Untersuche doch mal deine Zeichnungen auf irgendwelche Sonderzeichen, Textrahmen, usw.
Markus
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
versuch doch mal das .PDF mit dem SWXSolidWorks-Viewer zu erzeugen, vielleicht funktioniert das besser.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 18. Okt. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard Eppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard
Wie Markus bereits geschrieben hat muß der Adobe Destiller ein Problem mit Sonderzeichen haben.
Nachdem ich die Umlaute ä,ö,ü in ae,oe und ue beim Speichern geändert hatte, konnte ich wieder ganz normal meine PDF Dateien erstellen.
      Pfürti Jörg W
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Tips. Das Forum hilft halt. Unities sind unterwegs.
@ Faes: Ich hab nur den reinen Acrobat installiert.
@ Stefan: Dein Tip mit dem Viewer war sehr gut. Ich habe ein paar Zeichnungen probiert und es ging ohne Probleme. Das hilft mir jetzt am schnellsten. Manchmal sieht man die Lösung vor lauter Programmen nicht mehr.
@ Markus und Jörg: Das mit den Sonderzeichen muss ich mal analysieren, würde mich doch interessieren was die Ursache ist. Wenn ich was gefunden habe geb ich nochmal Nachricht.
Gruß u. schönes Wochenende
Richard
