  Selective DXF Ausgabe
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Selective DXF Ausgabe (1055 mal gelesen)
Philipp
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Anwender,
gibt es in SW eine Möglichkeit bei dem DXF Export bestimmte Layer nicht auszugeben??
Philipp
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da bissl was in der Hilfe gefunden, vielleicht hilfts ja auch noch  kukk mal selber
so long cya
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brainseks,
hab ich schon gelesen, aber meines Erachten nach kann mann hier nicht angeben dass bestimmte Layer überhaupt niocht ausgegeben werden.
Philipp
ston
Konstrukteur-Metallbereich
Sehen Sie sich das Profil von ston an!   Senden Sie eine Private Message an ston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ston
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip
Also ich hoffe das ich das Problem richtig verstanden habe !
Also ich würde es mit Extras Optionen und Benutzerspezivischer
Abbildungsdatei versuchen !
Das heißt Dateinamen definieren und dann wärend des
Speichern kannst Du auf Layer etz zugreifen und manipulieren !
Ston
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ston,
ich fand bisher noch nicht heraus wie ich bei diesen Angaben z.B. angeben kann dass alles was sich z.B. auf Layer RAHMEN befindet bei der DXF Ausgabe nicht ausgegeben wird.
Philipp
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Philipp,
meines Wissens kann man die Abbildung bestimmter Elemente nicht verhindern. Wenn Du einem Elementtyp keinen Layer zuordnest, wird er auf den Basislayer abgebildet.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist die, das .dxf-file zu speichern, mit Acad o. ä. wieder zu öffnen und dort die Layer ausblenden bzw. löschen.
Das ist z.B. unsere Vorgehensweise, da viele unserer Lieferanten noch mit Acad o.ä. arbeiten.
Ist halt mit etwas Arbeit verbunden.
Gruß Otto
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Otto,
danke! Ja, so seh ichs auch.
Es gibt noch die Möglichkeit die DXF hernach mit DXF-Konvert zu wandeln und die Layer zu löschen, aber ich wollt mir eben den zusätzlichen Arbeitsschritt ersparen.
Philipp
