  Kipp-Klemmhebel
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kipp-Klemmhebel (8275 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 02. Okt. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmhebel.zip
Wer's brauchen kann:
Ich habe einen Kipp-Klemmhebel Form K mit Außengewinde erstellt, den ich der Gemeinde nicht vorenthalten will (sozusagen ein wenig Rückzahlung für die vielen guten Tipps). In der Konfigurationstabelle sind die entsprechenden Bestellnummern von Norelem hinterlegt. Da die Konfigtabelle sehr groß ist, können darin natürlich eventuell Fehler stecken, von daher ohne Gewähr, dafür zur freien Verfügung.
Das Teil kann von mir aus auch in die Bibliothek aufgenommen werden.
knwww
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von knwww an!   Senden Sie eine Private Message an knwww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knwww
erstellt am: 19. Nov. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet!
Auf der folgenden Adresse kannst du jeden Klemmhebel denn du haben willst ordern.
Adresse: http://www.partserver.de/language.asp?firm=kipp&language=german
Viel Spaß dabei.
Mit freundlichem Gruß
Martin Bleibel
Heinrich Kipp Werk
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 19. Nov. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
Es gibt aber immer noch Leute, die nicht ständig am Netz sind.... Insofern: Unities für Piet...
Andreas
Piet
SWx 2021
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
partserver.de kenn ich und nutze ich auch viel. Ich findes es nur sehr praktisch, in einer Teiledatei möglichst alle Konfigurationen zu haben, daher der Aufwand.
Freundlich:
Piet
