  Spiralen-Federn und Co.
Autor Thema:  Spiralen-Federn und Co. (4923 mal gelesen)
Tuerksch
Sehen Sie sich das Profil von Tuerksch an!   Senden Sie eine Private Message an Tuerksch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuerksch
SWX 2003 SP5.1
CWX 2003
PowerWorks
WIN2000SP3
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung wie man eine Feder erstellt, deren Länge in der Baugruppe über Verknüpfungen definiert wird?
Ne "Normale" hab ich schon gemacht, hier stört allerdings, dass SWXSolidWorks eine feste länge zur Def. der Spirale benötigt. Und diese Tatsache stört ein wenig bei Baugruppen in denen verschiedene Einbaulängen benötigt werden.
Kann jemand helfen??
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuerksch !
Also, Dein Problem lässt sich warscheinlich nicht direkt sondern nur über einen Workaround lösen. Ich würd mal probieren, den Abstand, der die Länge Deiner Feder bestimmt, in der Baugruppe zu vermassen und das Maß bzw. dessen Bezeichnung in der Konfigurationstabelle Deiner Feder als Länge aufzurufen. Schätze das diese Lösung nicht sehr performant sein wird und Du bei Längenänderungen warscheinlich jedes mal neu aufbauen mußt damit die Änderungen wirksam werden  .
Ich würde Dir daher raten, die Feder durch einen Dummy zu ersetzen und nur für die Zeichnungableitung eine voll detaillierte einzubauen, die dann Längenkonfigurationen entsprechend der Einbaumasse hat. Nach meiner Erfahrung ist die Helix in SWXSolidWorks die Performancebremse schlechthin  .
Grüße aus dem sonnigen Wiesbaden
Ingo Rother
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Rother
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuerksch,
schau Dir mal folgenden Beitrag an, vielleicht hilft Dir das etwas:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000757.shtml
Gruß Ingo
P.S.: Über Sinn oder Unsinn solcher Performancefresser wurde sicherlich schon genug gesagt. Mann muß eben selber wissen, ob man sich solche Modelle antun will.
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuerksch,
vielleicht hilft Dir folgender Link weiter: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000103.shtml
Besonders der Beitrag von Johannes Anacker.
Salut
Christian
Tuerksch
SWX 2003 SP5.1
CWX 2003
PowerWorks
WIN2000SP3
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips.
Der mit den Donuts ist richtig gut.
Wünsch euch allen noch nen schönen Tag.
Wolfgang Traupe
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Traupe an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Traupe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Traupe
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
wozu der Aufwand?
Ich habe irgendwann mal aus dem SWXSolidWorks Fundus eine Feder genommen.
Und nachdem der erste Wutanfall durch war, habe ich eine Skizze
in dem Teil angefertigt die den mittleren Durchmesser und die Einbaulänge zeigte und das eigentliche Modell unterdrückt .
Äh, wieso habe ich es eigentlich nicht gleich ganz weggeschmissen?
Als Top-Down Modell in der BG erzeugt geht sogar die Länge immer schön mit.
In der Zeichnung kann man diese Skizze einblenden und/oder sie mit Linien im Centerline Font überzeichnen.
Schematische Darstellung reicht ja wohl in den meisten Fällen aus.
Tschüss
bis zur Cesum
Wolfgang
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 30. Sep. 2002 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Universal-Druckfeder.zip
Hallo Tuerksch,
Falls Du doch eine funktionsfähige (aber beim ersten Aufbau langsame) Orginal-Druckfeder suchst: hier wäre ein Beispiel, das über Tabelle und Gleichungen gesteuert wird, und in den Konfigurationen die üblichen Zustände enthält.
Daraus kannst Du dir jede Abmessung zurechtbasteln.(einfach bei den 2 Features die Unterdrückung aufheben)
Ich nutze das doch oft zur Steuerung von Funktionen. Wenn's einmal im Arbeitsspeicher liegt geht das Umschalten auch fix.
Gruß Richard
