  3-Tasten-Maus
Autor Thema:  3-Tasten-Maus (1165 mal gelesen)
tomB
Sehen Sie sich das Profil von tomB an!   Senden Sie eine Private Message an tomB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomB
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bisher hat meine MS-Optical-Wheel-Maus astrein funktioniert. Jetzt haben wir upgedatet von SP0.0 auf 4.1.... und ich krieg die Krise.
Wenn man ein Bauteil oder Baugruppe mit dem Rad (oder überhaupt) nahe heranzoomt, kann man es nicht mehr drehen (also Rad drücken und Maus bewegen), sondern nur noch verschieben (erscheint dieses tolle Kreuz bekannt aus MS-Excel). Zoomt man dann weit weit weg, funktioniert es wieder, lässt sich in einigen Fällen (kann da nirgendwo einen Zusammenhang entdecken) aber dann nicht mehr mit dem Rad heranzoomen.
Gerade beim Verknüpfen ist das mehr als nervig
Kennt jemand von Euch das Phänomen und weiß vielleicht gar, wie man es a b s t e l l t ?? Alle Einstellungen bezüglich Bild, Maus, Leistung etc. sind auf Standard.
Danke für das Lesen bis hierher
Tom
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ich kann das nicht nachvollziehen! Bei meiner optischen Maus (Logitech) gehts unter 4.1 wie gewohnt, auch alle Einstellungen auf Standard...
Sorry dass ich nicht weiter helfen kann, es scheint aber kein grundlegendes Problem zu sein!
Grüsse
Micha
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
auch ich bin ein Nutzer dieses Maustyps.
Dein Problem ist einfach zu lösen.
Öffne die Intellimouse Software, wähle den Reiter <Rad> und betätige den Button <Problembehandlung>.
Weiter nach Anleitung.
viel Erfolg    Oldie
tomB
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@micha
vielen Dank für die Antwort
@oldie
hat erstmal funktioniert, danke  Stutzig hat mich nur die Meldung gemacht, das "dieses Programm in die Liste aufgenommen wurde, in der Intellipoint-Software deaktiviert wurde". Was dass heissen soll, muss ich noch eruieren. Trotzdem... erstmal Nervenbalsam, danke.
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
die Meldung dass, "dieses Programm in die Liste aufgenommen wurde, in der Intellipoint-Software deaktiviert wurde" bedeutet nur, daß SWXSolidWorks die Auswertung der mittlerne Maustaste und des Mausrades selber übernimmt, wie das von den SWXSolidWorks-Programmierern beabsichtigt war.
Gruß Oldie
