  Spacemouse
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Spacemouse (1697 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hat jemand von Euch erfahrungen mit einer Spacemouse ist es sinnvoll unter Solid Works eine Spacemouse einzusetzen ?????????????????????
Gruss M.P.
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.P.
ich möchte die Spacemouse nicht missen. (ich denke das sagt alles!)
Ulli
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi M.P.,
Ich schliesse mich Ulli voll und ganz an!!
Ohne SpaceMouse geht's bei mir nicht mehr.
Allerdings ist das auch Geschmackssache....
Es gibt bei uns auch Leute die damit nicht zurechtkommen und in sehr grossen Baugruppen ist die Baugruppe mit der SpaceMouse auch nicht so gut zu handhaben. (meine Meinung!)
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Schau dir auch mal den SpaceBall an.
Meiner Meinung nach liegt der etwas besser in der Hand.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
verglichen mit einem Spaceball ist die Spacemouse ein veraltetes, klappriges Plastikteil das modernen ergonomischen Gesichtspunkten nicht gerecht wird. Vor allem die Tasten sind absolut schlecht angeordnet. Aber die Spacemouse ist natürlich billiger. Ich hatte die Möglichkeit mit einem Spaceball 4000 und Spacemouse über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu arbeiten und mein Tip: greift zum moderneren. Leider kann nicht jeder Konstrukteur mit der Vielzahl der Knöpfe umgehen, deshalb ist eine kleine Einweisung durch den Admin auf jeden Fall notwendig.
Gruß Stoeckl
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all,
Ich will niemandem das eine oder andere Teil madig machen, aber schaut mal unter folgendem Link nach: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000362.shtml
Da steht was zur Ergonomie des Spaceballs drin.
Ich selbst hatte keine Wahl, mit was ich arbeiten darf. (ich hätte wahrscheinlich auch den Spaceball gewählt)
Dass Die Spacemouse nur 9 Tasten hat stört mich auch manchmal.
gismo
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.P.
der Einsatz einer Spacemouse ist für schnelles und geschicktes Arbeiten wirklich sinnvoll, da Du nicht ständig mit der normalen Maus zwischen Drehen-Bewegen und Arbeiten-Markieren hin- und zurückschalten mußt. Ersteres machst Du mit der Spacemouse (und wesentlich besser), letzteres mit der normalen Maus.
Aber es gilt: Erst nach ca. 2-3 wöchigem ununterbrochenem Einsatz hat sich die zweite Hand die Benutzung "einverleibt".
Ab dann ertappst Du dich ab und zu dabei, wie Du sogar bei normalen 2D-Graphikprogrammen zur Spacemouse greifst (und wunderst Dich im ersten Moment, warum nichts passiert).
Denn: Auch im 2-D-Bereich von Solidworks erweist sich die Spacemous als geschickt: Zoomen und Schieben des Blattes und der Teile.
Unter http://www.logicad3d.com/press/TUVreport_deutsch.pdf
findest Du etwas über die Ergonomie (Belastung des Handgelenkes bei längerer und dauerhafter Benutzung von Spacemouse und Spaceball). Ich denke, je nach persönlichem Einsatz sollte dies nicht unbeachtet bleiben, auch wenn der Spaceball ergonomischer und vom Design schöner aussieht und sich im ersten Moment besser anfühlt.
Markus
stoeckl
Dipl.Ing.MA
erstellt am: 05. Sep. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo macki,
dein Link zum Tüv Report funktioniert leider nicht. Irgeneine Idee wie ich den bekommen könnte. Würde mich schon interessieren.
Gruß Stoeckl
macki
erstellt am: 05. Sep. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stoeckl,
OK, versuch's mal unter http://www.wendenburg.net/referenz.php
Zweitletzter Artikel auf der Seite befasst sich damit. Da gibt's den TÜV-Bericht als pdf-Datei zum downloaden.
Markus
