  Modell SW2001+ in 2001 einfügen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Modell SW2001+ in 2001 einfügen (2058 mal gelesen)
bonny
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bonny an!   Senden Sie eine Private Message an bonny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonny
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Benötige dringend Hilfe. Bin noch ziemlich neu im Umgang mit SW daher meine Frage: Ist es möglich ein Modell das mit SW2001+ erstellt wurde in die Version 2001 einzufügen?
Wäre für sofortige Hilfe sehr dankbar.
Gruß bonny.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bonny,
erstmal herzlich willkommen im Forum, auch wenn ich Dir nur eine negative Antwort liefern kann. Leider geht das nicht. da in der jeweils neueren Version (war schon immer so! ) neue geatures und befehle hinzukommen, kann die "alte" Versin mit den neuen Daten nichts anfangen. Es wurde schon oft bemängelt, dass man nicht bei Speichern unter z.B SWX99 auswählen kann. Aber tröste Dich. Soweit ich weiss ist es bei anderen 3D CAD Systemen auch nicht anders
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
bonny
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gismo
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe aber trotzdem noch eine Frage. Ist es auch durch exportieren als sat oder step Dateien nicht möglich?
bonny
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bonny:
Doch. der Ex- bzw. Import über Neutralformate ist möglich. Allerdings hast Du dann "dumme" Teile. D.h. Du kannst diese Teile dann nicht ändern. Als Format für diesen Austausch hat sich bei mir übrigens Parasolid bewährt! Evtl. kannst Du mit Feature Works (Soweit installiert) ein wenig " intelligenz" zurückholen. Ich kann dazu allerdings nicht viel sagen, da ich kein Feature Works installiert habe.
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 02. September 2002 editiert.]
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bonny,
über ein neutralformat wie step oder sat geht's.
Kommt allerdings ein "Dummes" Teil  dabei raus.
Gruß Otto
bonny
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Parasolid habe ich schon versucht zu importieren, klappt aber nicht. Es erscheint die Meldung " inkonsistente Modeller-Version". Gibt es dabei was besonderes zu beachten.
Gruß bonny.
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bonny,
Du mußt beim Schreiben von Parasolid aus SW2001Plus darauf achten, daß die Parasolid-Version nicht zu hoch eingestellt ist. SW2001 kann nur bis zur Version 12.1 lesen und schreiben und SW2001Plus kann z.Zt. die Version 13.
Wenn Du auf "Datei" / "Speichern unter" gehst und "Parasolid" auswählst, kannst Du unter "Optionen" die Version zum Schreiben auswählen.
Ich würde Dir auch Parasolid empfehlen, da es sich hier nicht um ein "Fremdformat" handelt, sonder um den mathematischen Kern von SolidWorks.
Sycorax
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich muß mich meinem Vorredner anschliessen, das ist bei anderen 3D Systemen auch so....
Es gibt aber trotzdem eine gute und eine schlechte Nachricht...
Die gute:
Im APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) gibts bei der Speicherroutine eine Option, daß man ins Format von 98Plus speichern kann.
Die schlechte:
Die Option funktioniert nicht!
Ich hab mal beim APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Support angefragt, ob man die Option irgendwann oder irgendwie benutzen kann. Ich werde Euch auf dem laufenden halten!
Grüße aus Ulm
  Jochen
Jochen RenzMaxxSoft GmbH Riedheimerstrasse 6 89129 Langenau Tel: 07345 9617 0 Fax: 07345 9617 99 E-Mail: renz@maxxsoft.de Web: www.maxxsoft.de
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Sep. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt so garantiert nicht. zum Beispiel Solid Designer kann mindestens eine Version abwaerts speichern. Vom neusten 11.5 kann man runter auf 9 speichern, das sind 5 Versionen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Sep. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
> Ich hab mal beim API Support angefragt, ob man die Option
Das würde mich zwar freuen, wenn das irgendwann mal klappen würde, aber in diesem Fall ist es ein Überbleibsel aus der Beta von der SolidWorks 99. In der swconst.bas ist auch der klare Hinweis darauf, dass das nicht unterstützt wird.
swSaveAsSW98plus = 1 '  save SW model in SW98plus model format - NO LONGER SUPPORTED
Siehe auch unter Konvertierung von sw2001 zu sw98
Da wird also leider nichts draus, sorry
Stefan
http://solidworks.cad.de
Jochen Renz
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonny 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab vom APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Support nun auch die Aussage bekommen, daß das nicht mehr unterstützt wird... die Doku wird dahingehend angepasst.
Schade eigentlich....
Grüßle
  Jochen
