  Bemaßung zwischen zwei konzentrischen Kreisen
Autor Thema:  Bemaßung zwischen zwei konzentrischen Kreisen (473 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Aug. 2002 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
ich habe zwei konzentrische Kreise und möchte diese zueinander bemaßen. Der kleinere hat einen festen Durchmesser und ich möchte nun den Abstand zwischen beiden Konturen festlegen. Da SolidWorks aber immer den Kreismittelpunkt zum Bemaßen von Kreisen benutzt (und sich erst nachträglich auf max bzw. min stellen lässt) kann ich keine Bemaßung anlegen.
Hat da irgendwer eine Lösung parat?
Besten Dank
Kalle
zt
CAD-Fachbereichsverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von zt an!   Senden Sie eine Private Message an zt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zt
erstellt am: 20. Aug. 2002 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
Mit "Offset Elemente" müßte es ohne Probleme funktionieren.
zt
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
Hallo Kalle
in solchen Fällen setze ich einen Punkt auf der zu vermassenden Kontur, und vermasse dann diesen. Eine andere Lösung kenne ich auch nicht, hätte ich aber auch schon oft gebrauchen können!
Markus
faust_a
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von faust_a an!   Senden Sie eine Private Message an faust_a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faust_a
erstellt am: 20. Aug. 2002 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle
Ich habe mir diese Lösung zugelegt (siehe Attachement).
Vielleicht hilfts Dir weiter.
Gruss, Adrian
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 20. Aug. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen allerseits!
Man könnte ja auch erst 2 Kreise (nicht konzentrisch, Mittelpunkte horizontal oder vertikal zueinander) machen, dann die Bemassung (lässt sich dann einstellen) und erst dann die Konzentrizität dazugeben.
Hab's eben versucht: geht!
Andreas
A+E Müller AG
Kalle
erstellt am: 20. Aug. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloah,
besten Dank für die Fülle an Lösungen. Trotzdem geht noch ein Enhancement Request raus.
Bis dann
Kalle
