  gewölbte Texte
Autor Thema:  gewölbte Texte (2357 mal gelesen)
Uwe/Bernd
Masch.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Uwe/Bernd an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe/Bernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe/Bernd
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
unsere Typenschilder sind auf rohrähnlichen Teilen befestigt. Eigentlich kein Thema, aber der Text auf dem Schild läst sich nicht wölben.
Wer kennt eine Lösung? Oder lassen sich vielleicht bmp-Texturen verwenden?
Chiao,
Uwe
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe/Bernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
schau mal unter folgendem Link nach:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-02.htm
Da könnte es das geben, das Du suchst
(ich habs noch nicht getestet!)
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe/Bernd 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXT.zip
Hi Uwe,
also ich mach das immer so.
Bedenke aber, dass bei einer Zeichnungsableitung viel Performence verbraten wird.
Tobi
Uwe/Bernd
Masch.Techniker
erstellt am: 15. Aug. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi,
danke für den Tip. Jetzt klappt’s auch mit den Schildern.
Gruss aus Hamburg
Uwe
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 15. Aug. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe/Bernd 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXT-2.zip
Hallo Uwe und Tobi.
oder es geht auch so. Nur keine Hemmungen vor Oberflächen!
Das geht dann natürlich auch mit (fast) allen auch noch so krummen Oberflächen.
Gruß Richard
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 15. Aug. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe/Bernd 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXT-3.zip
Hi Tobi und Richard,
Eure Lösung ist schon mal nicht schlecht.
Aber wenn der Text annähernd um den halben Umfang gehen soll, siehts nicht mehr so toll aus. (siehe Anhang!)Oder gar komplett um das Teil.....
Mike Wilson's lösung ist zienlich aufwendig, bringt aber (in den genannten Fällen) das bessere Ergebnis.
gismo
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 16. Aug. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe/Bernd 10 Unities + Antwort hilfreich
ZylindrText.zip
hier nochmal 2 Beispiele von zylindrischem Text. Bitte nach dem Entpacken bei den grauen Features die Unterdrückung aufheben (wegen Speicherplatz)
Die Files sind so natürlich ganz schön groß.  Relativ einfach geht's nur bei Lackierschablonenschriften wie Stencil. Bei anderen Schriften wie Cooper muss manuell nachgearbeitet werden.
Oder weiß hier jemand noch einen guten Trick?
Aber vielleicht für Fälle anwendbar wo es einfach sein muss, und dann mit Parasolid die Dateigröße wieder reduzieren.
Gruß Richard
