  automatischer Lösungsmodus
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  automatischer Lösungsmodus (18160 mal gelesen)
reinistk
Sehen Sie sich das Profil von reinistk an!   Senden Sie eine Private Message an reinistk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinistk
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Autocad Zeichnung in ein Soliddraw importiert.
Wenn ich nun die Zeichnung öffne erscheint ein Hinweis, daß der automatische Lösungsmodus ausgeschaltet ist.
Neu Eingefügte Linien lassen sich nicht mehr an den Endpunkten ziehen.
Es erscheint eine Meldung, daß der autom. Lösungsmodus ausgeschaltet ist und man diesen wieder einschalten soll.
Blöde Frage??? wo schlate ich den wieder ein.
danke
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinistk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reinistik,
Im Menu: Extras / Skizzeneinstellungen / Automatisch lösen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinistk 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Icon d.h.h Verschieben ohne Lösen (Unter Skizzieren).
Gruß BAB
Und das was Stefan schreibt, ist mir auch gerade eingefallen, nur war Stefan schneller ;-))
[Diese Nachricht wurde von BAB am 05. August 2002 editiert.]
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinistk 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank an alle in diesem Thread.
Hab ich auch gerade gesucht wo dieses Option zu aktivieren ist
Leider kann ich von hier bei der Arbeit keine U's abgeben
THX&Cheers
Alex
Na gut, dann tu ich's...
