 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Welche Auflösung benutzt ihr unter SWX? (3333 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöli! Mich würde folgendes von euch interessieren: 1. Welche Auflösung benutzt ihr? 2. Welchen Monitor habt ihr? 3. Welche Grafikkarte benutzt ihr? bis dahin... stahly Hätte ich fast vergessen, hier meine Antworten: 1: 1280 x 1024 32bit 85Hz 2: Iiyama 22" (Vision Master Pro 512) 3: Geforce 3 Ti 200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Letschinger: Wie ist die Bildqualität bei Deinem Monitor, wenn Du die Auflösung 1600x1200 verwendest? Bei mir ist sie total unscharf! Ich hatte mir von meinem (neuen!) Monitor wesentlich mehr versprochen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
@stahly Bei der Auflösung ist mein Schirm auch unscharf, aber abgesehen davon, wird mir alles zu klein auf dem Bildschirm, deshalb fahre ich mit der Auflösung auch nicht höher. Ergonomisch sollte das ganze ja auch noch sein ... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Ich habe unterschiedliche Arbeitsplätze, hier die Daten von meinem "normalen" Arbeitsplatz: 1: 1280 x 1024, 32 Bit Farbtiefe, 85 Hz (100 Hz wirkt unscharf) 2: EIZO FlexScan T962 3: NVidia Quadro 2 Pro Was willst du aus den gesammelten Daten schließen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den gesammelten Daten: Wie gesagt, ich habe mir @work einen neuen Monitor gekauft und bin der Darstellungsqulität bei einer Auflösung von 1600x1200 überhaupt nicht zufrieden. Da habe ich mich gefragt, welche Auflösung bzw. "Grafikequipment" / Kombinationen andere Konstrukteure so haben. Vielleicht ist mein neuere Iiyama auch defekt! Oder die Signalqualität der Graka ist zu schwach? oder, oder, oder.... bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Miner Mitglied Studienassistent, Student, EDV-Betreuer
 Beiträge: 22 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
EGGI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2002 HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 05. Aug. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hi, 1. 1280 x 1024 16bit 85Hz 2. Sony 500PST 21" (auch schon fast vier Jahre alt) 3. siehe links Werde mir aber Anfang nächsten Jahres einen etwas größeren TFT (=Flachbildschirm) anschaffen. Bin schon gespannt, was meine Augen dann zu sehen bekommen.  ------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 05. Aug. 2002 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hi, 1600x1200 75Hz 32Bit Farbtiefe Scott 21" Nvidia Quadro2Pro Bin sehr zufrieden, scharf und gut erkennbar! Habe bei einigen gelesen, dass diese mit den kleinen Schriften Probleme haben. Hätte ich auch, aber man kann unter Windows in den Anzeigeeigenschaften "große Schriftarten" einstellen. Dann siehts prima aus! Bis denne ------------------ SLW 2001+ SP3.0 Celsius 460 Technician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von Timm: ...aber man kann unter Windows in den Anzeigeeigenschaften "große Schriftarten" einstellen...
Unter SWX ist das kein Problem und sieht auch gut aus. Bei anderen Anwendungen muß man allerdings sehr aufpassen. Z.B. bei MSC.Patran werden Befehle und sogar Menüs nicht dargestellt wenn man größere Schriften als normal verwendet. Meist betrifft das Anwendungen die mittel Exceed gestartet werden, oder die generell von der Unix Plattform kommen. Ansonsten gebe ich Dir natürlich recht..
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stahly, ich arbeite seit 2 1/4 Jahren mit auf 2 Jahren geleasten Dell Precision Workstations. Nach Ablauf der Laufzeit gebe ich die alte Station zurück und lease wieder die neueste verfügbare Konfiguration. Der Wechsel war jetzt vor ca. 2 Monaten. In diesem Zusammenhang leiste ich mir einen 24" 16:10 Monitor (Sony Trinitron GDM-FW900) und benutze da 1600x1024 Pixel. (Dell-Preis € 1.984) natürlich ist das Ding (ca. 50Kg) nicht zum Mitnehmen geeignet. Ich kann nur sagen dass ich damit super zufrieden bin und ich denke auch wenn man den ganzen Tag vor der Kiste sitzt sollte man am Monitor nicht sparen. Die Symbolleisten lege ich mir seitlich hin (auch Windows-Leiste)und habe bei Zeichnungen dann noch ein ganzes DIN A3-Blatt 1:1 auf dem Schirm. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Ron Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 7 Registriert: 09.04.2002 "Der Fortschritt geschieht heute so schnell, daß, während jemand eine Sache für gänzlich undurchführbar erklärt, er von einem anderen unterbrochen wird, der sie schon realisiert hat." Albert Einstein
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallöchen, 1. 1600x1200 32bit 85Hz kleine Schriftarten (96dpi) 2. Compaq P1220 22" Diamondtron CRT 3. ATI Fire GL2 ... also ich muss sagen, ich habe seit kurzem diese Auflösung und finde diese ganz gut, denn es ist einfach alles etwas übersichtlicher (z.B. FeatureManager) und die Modelle haben einen besseren Kontrast finde ich. Unscharf ist bei mir überhaupt nichts am Schirm .... alles prima !! Cü Ron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hilti Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 01.06.2001
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
- 1280x1024 85Hz (1600x1200 versuche ich erst gar nicht) - Sony Multiscan 20sh (alte Sch...glotze, sollte demnächst getauscht werden. Dafür habe ich von den vielen Stahlen einen schön braunen Kopf  - ATI FireGL2 64MB DDR-Ram Servus Hilti
------------------ *********** Thomas "Hilti" Hiltbrunner http://www.kern.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 08. Aug. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo stahly, ich nutze folgende Kombination und bin überaus zufrieden! - 1280 x 1024 Pixel bei 100 Hz - Eizo Flexscan 980 (21") - Fire GL2 ------------------ Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco H am 08. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Gemeinde 1. 1600x1200 bei 85Hz, große Schrift (Was mich stört ist das die Buttons so klein sind aber sonst echt prima) 2. Hitachi Ltd. CM803 21" 3. Fire GL2 ------------------ Soo Long Frank O. [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 09. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 14. Aug. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hi malcom! Zitat: Original erstellt von malcom: ... 70Hz (ist besser für die Augen als 85Hz)...
wieso besser für die Augen? Also ich seh es bei 70Hz flimmern. Ich dachte immer je höher die Frequenz desto besser!?!?!?! (zumindest wenn der Rest mitmacht) ------------------ So long... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohNexus Mitglied Techniker für SWX
 Beiträge: 91 Registriert: 03.04.2002 Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 19. Aug. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Mir ist aufgefallen dass keiner von euch ACER Monitore verwendet, ich wollte dazu nur mal anwenden, dass ich mir einen dieser Marke nämlich AC901 geleistet habe und der hat absolute Topqualität in der Anzeige auch bei 1600x1200.... Viell. ist ja auch die Bildfrequenz zu hoch eingestellt für die Auflösung?!? Falls nicht der korrekte Treiber installiert ist, gilt meist, horizontale Wiederholungsfrequ. in Hz / Pixel =Max. Bildwiederholungsfrequenz... Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomB Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
HI, also ich muss sagen da haben manche ganz nette Syteme ... neid..... zu mir : - 1280x1024 bei 100Hz - 16bit Farbtiefe - kleine Schriftart - Sony GDM-F500R 21" - ELSA Gloria II alles scharf alla dann CU Alexis
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Fritsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 28.01.2002 SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
hallo, 1280 x 1024 100Hz GeForce4 Ti 4400, 128 MB Philips Brilliance 202P4 --> von Brillianz aber keine spur: unscharf und ständige Korrektur der Reinheit notwendig (habe das Teil auch schon tauschen lassen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
HAllo Stahly wir benutzen 1024x786 (ist besser zum Aufschalten) und 1280x1024 Monitore ausschließlich nur noch Dell (Sony) Trinitron 21" Flatscreen Grafikkarten: Elsa Gloria Synergie; Diamond Fire GL1; NVidia Q2Pro und Q4Pro 700XGL und 900XGL Gruß Uwe ------------------ uwe blum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 187 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Leute, ich benutze folgende Auflösung: 1280x1024, 32 bit, 85 Hz Monitore: 2x Gateway (Sony Trinitron) 21" Grafikkarte: 3Dlabs Wildcat III 6110 128 MB Beim Testen dieser und anderer Grafikkarten mit verschiedenen Monitoren musste ich teilweise andere Grafikkabel (statt dem normalen 13-poligen ein RGB-Kabel) verwenden um ein sauberes Bild zu bekommen. Die Wildcat powert die Signale wohl ganz ordentlich an die Bildschirme, so dass hier Störstrahlungen auftraten. Vielleicht hilft diese Erfahrung ja jemandem. ------------------ J. Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 30. Okt. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Nov. 2002 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo zusammen Auflösung: 1280x960, 120 Hz Monitor Iiyama HA202DT 22" Graka:NVIDIA Ge Force2 Hatte vorher ein Uralt 19" Monitor der absolut unscharf war.  Habe von einem Arbeitskolegen den Tipp bekommen das der Iiyama ganz gut währe und habe dann unser Abteilung IT so lange auf den Füßen gestanden bis ich das Teil hatte.  Jetzt sind wir am überlegen ob wir das Teil nicht nach und nach für die gesamte Abteilung anschaffen sollen. ------------------ Pfürti Jörg W  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josh Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 73 Registriert: 12.11.2002 SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional; Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
High Color 16 Bit; 1024x768 85Hz 21" Trinitron-Monitor von DELL (relativ altes Model) NVIDIA Quadro4 900 XGL Bei mir ist weder ewtas verschwommen, noch unscharf. Im großen u. ganzen sehr zufrieden stellend. Gruß Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
