Thema: Flachbildschirm (5591 mal gelesen)
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 30. Jun. 2002 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Jul. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 01. Jul. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 01. Jul. 2002 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
erstellt am: 02. Jul. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, besten Dank für die Antworten. Wollte ein paar Unities vergeben, klappt aber derzeit bei mir leider nicht.  "Fehler beim Aufruf der Datei. Ihre IP Nummer (213.33.89.106) wurde an uns gemeldet!" ------------------ Grüße Josef B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 02. Jul. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Hallo Josef. Zitat: Original erstellt von Josef B: ...Wollte ein paar Unities vergeben, klappt aber derzeit bei mir leider nicht.  "Fehler beim Aufruf der Datei. Ihre IP Nummer (213.33.89.106) wurde an uns gemeldet!"
Ist bei mir dasselbe. Schalt mal die Feuermauer (Firewall) ab, dann sollte es gehen. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ross Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 27 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Hallo Josef, ich möchte nie wieder mit einem Röhren Bildschirm arbeiten. seit dem ich eine TFT Bildschirm habe, habe ich null Probleme mit Spiegelungen und habe richtig Platz auf dem Schreitisch bekommen. Ab gesehen von den Lautsprechern und USB Hub Gruss Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 01. Dez. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Hallo, habe noch eine Fragen zu LCD-Displays: Wie sieht es bei aktuellen Modellen mit MVA/ PVA-Panels (speziell Samsung Syncmaster 191 T, falls den jemand im Einsatz hat) mit der Trägheit aus? Wird die Manipulation der Ansicht (v.a. zügiges Drehen von Modellen) ohne Verzögerung oder Schlieren dargestellt? Und was ist mit der Farbechtheit bei gerenderten Bildern? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Dez. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Zitat: Original erstellt von Thomas Hagspiel: ...Und was ist mit der Farbechtheit bei gerenderten Bildern?Thomas
(... und was ist mit Tee? -da sieht man's mal wieder: total durch Werbung versaut  ) Hallo Thomas, wenn Du die Möglichkeit hast den Monitor zu kalibireren, (Densitometer) dürfte das mit der Farbdarstellung wohl gehen. Anders als ein CRT-Monitor wird ein LCD aber nicht absolut dunkel werden (bei der Kathodenstrahlröhre kann man ja den Strahl richtig 'dunkel' tasten). Es wird also etwas Dichte fehlen. Die Dichte kann man bei den TFT-Monitoren am Kontrastverhältnis erkennen. ERGO: Je mehr Kontrastverhältnis umso besser. Es gibt noch einen Nachteil von TFT's gegenüber CRT's: der Betrachtungswinkel. Wenn Du nah am Monitor sitzt, dann ist z.B. bei einer einfarbigen Darstellung der CRT über den gesamten Sichtbereich nahezu gleich hell. Beim TFT hat das 'einfarbige' Bild einen Helligkeitsverlauf je nachdem aus welcher Richtung Du auf die Fläche schaust. Zusätzlich hast Du bei 'billigen' eine ungleichmäßige Hintergrundbeleuchtung, die Du dann sehen kannst. Je mehr Betrachtungwinkel um so besser. Mein Geldbeutel hat bis jetzt keinen 'guten' TFT zugelassen. Für 'normales' arbeiten reicht mir ein 'billig'-TFT (der Platzbedarf auf dem Schreibtisch, die 'flache' Scheibe - ganz nett auch: der Sound im Fuß, der geringere Stromverbrauch, das Gewicht). Zum rendern hab ich immer noch 'n CRT . Bis demnäx Ralf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Hallo zusammen, wir hatten in der Firma schon mehrfach TFTs zum testen, haben aber in Absprache mit unseren Usern, die die Dinger auch zum Testen bekommen haben, doch wieder "normale" Monitore gekauft. Der Hauptgrund: TFTs sind praktisch wie Festfrequenzmonitore, die Auflösung, die genau der physikalischen Auflösung des TFTs entspricht ist super, alles links und rechts davon ist nur noch zum heulen. Und da die meisten User ihre gewohnte Auflösung nicht verändern wollen (einige arbeiten mit 1024x768, einige 1152x864, dann 1280x960 oder 1280x1024 bis hin zu 1600x1200, alles auf den gleichen 21" EIZO Monitor) haben wir uns dazu entschlossen davon Abstand zu nehmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 02. Dez. 2002 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Hallo! Unsere User sind mit den TFT´s nicht zufrieden.- vor allem die Konturenschärfe wird bemängelt. (getestet wurden von Dell ein 18" und ein 20,1" in allen Auflösungen) Gruß von der Saar ------------------ uwe blum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi allerseits, hat nun doch etwas länger gedauert als erwartet, aber nun steht endlich da, der 21,3“ TFT von EIZO (L985EX). Er schaut zwar wegen seines schalen Gehäuserahmens etwas unscheinbar aus, hat’s aber echt in sich. Läuft mit 1600x1200, derzeit analog, kann aber auch digital. Das Bild ist super scharf und verzerrungsfrei und sogar noch etwas größer als beim vorherigen 21“ CRT von Sony. Schrift und Symbole sind klein aber fein und gut lesbar.
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Mrz. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Auch von mir eine kurze Meinung, ich arbeite mit einem SyncMaster 181T und möchte keinen "strahlenden Röhrenmonitor mehr haben" Qualität ist im CAD-Bereich völlig ausreichend, keine Spiegelungen von hellen Hintergründen(hatte mir aus diesem Grunde schwarze Büromöbel gekauft, die häßlich aussehen), deshalb für mich zukünftig: TFT.......den "trinken" wir jetzt immer!!! Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 13. Mrz. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Wir haben auch TFT und Röhren im Einsatz. Die meisten User bevorzugen die Röhren.... Das Bild ist einfach angenehmer und schärfer, man ist flexibler in der Auflösung. Meinen TFT Viewsonic VP201mb fahre ich mit 1600x1200 und bin bei SWX eigentlich ganz zufrieden, bei Word oder IE eher nicht so. Also man kann gut damit arbeiten und hat richtig Platz auf dem schreibtisch, aber das ist der Mehrpreis nicht wert. Im Moment würde ich zu einem guten Röhrenmonitor tendieren.... Ach ja, versteht sich zwar fast von selbst, aber ein TFT macht nur bei einer Grafikkarte mit DigiAusgang Sinn.... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Hallo zusammen Mich würde es mal interessieren wie hoch der Zeichnungsanteil bei den Usern mit TFT ist? Für uns war entscheident keine TFT'S einzusetzten, weil die Linien in Zeinungen sehr unscharf dargestellt wurden. Auserdem soll der Kontrast mit zunehmenden Alter schlechter werden. Gibt es da Erfahrungen? Ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Wir arbeiten an zwei Arbeitsplätzen mit 22"-Röhrenmonitore und an zwei weiteren Arbeitsplätzen mit 20"-TFT Flachbildschirme von Dell. Grundsätzlich gibt es keine Schwierigkeiten und das Arbeiten ist damit sehr angenehm. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Gruß Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Hallo, Zitat: ... Die meisten User bevorzugen die Röhren.... Das Bild ist einfach angenehmer und schärfer, man ist flexibler in der Auflösung ...
bei uns bevorzugen einige User Röhren wegen der Auflösung, bei den meisten TFT´s muß es ja 1280x1024 sein. Der Rest bzw. die Mehrheit ist für die TFT´s, weil schärfer, kontrastreicher und keine Spiegelungen. Bei uns kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu: an einigen Arbeitsplätzen flimmern die Röhren extrem. Aber das ist ohnehin alles sehr subjektiv. Ich denke man sollte sich einige TFT´s für ein paar Wochen zum Testen zur Verfügung stellen lassen und dann entscheiden. Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hezzard Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Hallo, ich habe auch L1800 und L1810 TFT´s. Bei mir funktionieren aber irgendwie die integrierten Lautsprecher nicht. Habe schon alles ausprobiert, die neuesten Treiber von HP installiert. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bräuchte es dringend. Gruss hezzard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Zitat: Original erstellt von hezzard: ... Bei mir funktionieren aber irgendwie die integrierten Lautsprecher nicht. Habe schon alles ausprobiert, ...
hast Du in den Systemoptionen von SWX auch die betreffende Option aktiviert, sonst hörst Du nichts beim Modellieren !  ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hezzard Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Lidi Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 70 Registriert: 05.03.2003 Mobile Celsius H210 760 2GB RAM, ATI T2e 128 Mb SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Goranm Mitglied PLM-Consultant und Trainer
 Beiträge: 46 Registriert: 19.03.2003 HP Workstation xw4100 Intel 3,2 Ghz 3 GByte RAM NVIDIA Quadr4 980 XGL / 128 MB RAM Windows XP Professional 5.1.2600 SP1 Build 2600 SolidWorks 2003 SP5.1 MaxxDB 2.83 B 002 Mastercam 9.1 SP2 + Moldplus 09.09.40
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Ich bin der glückliche Benutzer eines TFT mit Namen Acer AL1931 (sprich 19"). Sehr elegant und läuft ohne mich auch nur ein bisschen zu stören. Vielleicht sag ich's besser anders rum, es ist ein super Teil! Weiteres: Kostet bei ArpDatacon 1000 sFr, Digitale anbindung und diverse weitere Anschlüsse! edit: für Systeminfotest ------------------ Grüsse Fabian David Rubli [Diese Nachricht wurde von malcom am 05. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von malcom am 05. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef B
Zitat: Original erstellt von Goranm: Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit dem DELL Ultrasharp 2001FP 20,1 " TFT-Bildschirm gemacht? Die gibt es nämlich zur Zeit günstig im eBay zu ersteigern.
Getestet und für sehr gut befunden hät ich auch gern! ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
