  Komponenten verschmelzen
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Komponenten verschmelzen (4333 mal gelesen)
Eurasier
Sehen Sie sich das Profil von Eurasier an!   Senden Sie eine Private Message an Eurasier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eurasier
SW 2009
Windows XP
erstellt am: 28. Mai. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks Freaks!
Ist es möglich die Komponenten in einer Baugruppe zu verschmelzen, so das man sie z.B. miteinander verrunden kann?
Wer kann mir da weiterhelfen?
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 28. Mai. 2002 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurasier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eurasier,
die Funktion, die Du suchst, heisst in SWXSolidWorks "vereinigen"
Lies mal in der Hilfe nach wie das genau geht.
So aus dem Kopf (Zuhause kein SWXSolidWorks   ):
In Die Baugruppe ein leeres Teil einfügen.
In der Baugruppe das Teil bearbeiten
Unter Einfügen/Features Vereinigen Auswählen.
Dann müsstest Du die zu Vereinigenden Teile auswählen können
Am Besten noch Haken bei Kontakt erzwingen (oder ähnlich) machen.
Wenn Du eine Fehlermeldung bekommst, versuchs einfach nocheinmal, wähle aber zuerst nur zwei Tele aus. Wenn das klappt, Definition bearbeiten, und ein weiteres Teil auswählen. So komme ich jedenfalls Meistens ans Ziel.
Viel Spass beim testen
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 28. Mai 2002 editiert.]
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 29. Mai. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurasier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eurasier,
Gismo hat recht. Die Funktion heißt "vereinigen". Die von Ihm beschriebene Vorgehensweise ist auch korrekt.
Folgende Anmerkungen von mir:
Die Teile sollten sich von sich aus schon berühren (Interferenzen) aufweisen. Sobald Du den Haken für den Kontakt erzwingen anwählst, kann es zu geringen Maßunterschieden zwischen Deinen Bauteilen kommen, da SW automatisch eine Verbindung zwischen den Bauteilen aufbaut. Der Unterschied ist aber wirklich in der Regel minimal und je nach Modell zu vernachlässigen.
Meine Vorgehensweise war eher, das neue "Vereinigungsbauteil" mit Features so an das zuverbindende Bauteil zu erweitern, dass ein Kontakt entstanden ist. Sollte nur gemacht werden, wenn dadurch die Konstruktion nicht verändert wird.
Ich habe bei Blechteilen die Erfahrung gemacht, dass es zu Geometrien mit der Dicke "0" führen kann, wenn Freischnitte oder ähnliches enthalten sind. Da hilft an manchen Stellen nur ein Dummy des entsprechenden Belchteils mit Bauteil-Features in dem neuen "Vereinigungsbauteil" zu modellieren.
Auch von meiner Seite viel Spaß beim Testen.
Gruß Mathias
