  Datenaustausch SWX - Solid Edge
Autor Thema:  Datenaustausch SWX - Solid Edge (4876 mal gelesen)
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Datenaustausch zwischen SWXSolidWorks und Solid Edge ?
Datenaustausch und ich - zwei Welten treffen auf einander
Holger
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
SolidEdge ist doch auch Parasolid, also sollte dass sehr gut funktionieren. Wenn das nicht geht schau mal in den Beiträgen "Perfekter Datenexport nach Solid Designer" unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001325.shtml und vielleicht noch "3d Datenaustausch SolidWorks" unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001440.shtml an, ist zwar nicht explizit für SolidEdge, sollte aber auch da funktionieren.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HolgerH
Habe z.Z. einen Lieferanten der mit Solid Edge arbeitet.
Ich kann die Solid Edge - Dateien ohne Probleme Importieren.
Auch der Lieferant kann meine Dateien in Solid Edge einlesen.
Du mußt nur unter Extras/Zusatzanwendungen enen Hacken bei Solid Works / SE machen.
Dann müßte es ohne Probleme funktionieren.
Pfürti Jörg W
HolgerH
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg !
Und das klappt ohne umwandeln in andere Formate ?
In beide Richtungen ?
Hallo Stefan !
Danke für die links und Glückwunsch zum 1000. Beitrag
Holger
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 06. Mai. 2002 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
Versuche die Daten über Iges - Files zu Importieren haben nicht funktioniert.
Danach habe ich in der SWXSolidWorks Hilfe einen Hinweis gefunden das man SE Daten direkt in SWXSolidWorks Importieren kann.
Ein Test mit den Dateien meines Lieferanten war erfolgreich.
Die Letzen Dateien die ich meinem Liefetanten geschickt habe waren nur SWXSolidWorks Bauteile und Zeichnungen.
Viel Spaß beim Testen
Pfürti Jörg W
