  Viewer für SLDDRW gesucht
Autor Thema:  Viewer für SLDDRW gesucht (12142 mal gelesen)
Pfeiffer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Pfeiffer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeiffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeiffer
EUKLID , EUKLID Design , Simufact , Magics
HPxw-4200
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SWXSolidWorks Anwender...
als nicht SWXSolidWorks User habe ich von einem Kunden 2 Files mit folgenden Dateiendungen bekommen:
EDRW und SLDDRW
Aus diesem Forum hab ich schon herausbekommen, das ich die EDRW wohl mit dem kostenlosen Viewer eDrawings öffnen kann.
Für das Format SLDDRW habe ich jedoch noch keinen Download gefunden!
Grüße von Klaus
P.S.: Es lebe VDA
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mai. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeiffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
für den "normalen" Viewer kannst du unter http://www.solidworks.com/swdocs/Support/html/viewer_license.cfm musst du erst die Lizenzbedingungen bestätigen (und nicht wundern, dass da irgendwas von bologischen Waffen oder Massenvernichtungsmitteln steht, Amis  ), dann Sprache und Betriebssystem auswählen und 33 MB runterladen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Pfeiffer
Projektleiter
HPxw-4200
erstellt am: 02. Mai. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
der Download ist durch und wenn ich jetzt noch das gewünschte  NT-Servicepack 6 installiere, sollte es wohl klappen.
Die Lizenzbedingungen sind wirklich abstakt  .
Besten Dank für die Hilfe
Klaus
