Thema: Bemaßung Hoch - Tiefstellen (344 mal gelesen)
solidhnm Mitglied Programmierer
 Beiträge: 4 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidhnm
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 19. Apr. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidhnm
Hallo Solidhnm ! Es geht bei einigen schon, z.B. bei 1, 2, und 3. Man muß dann bei der Texteingabe auf die Shortcuts gehen, wie bei ½ oder ¼ : Alt251 ist dann eine hochgestellte 1, usw. Ist zwar nicht viel, aber für Flächen und Rauminhalte schon mal nützlich. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 22. Apr. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidhnm
Hallo solidhnm, eventuell kannst du dir ja damit behelfen, wenn kein weiterer Maßtext eingetragen werden soll, das Ganze als Maß und Toleranz einzugeben. Die Toleranz kannst du dann hoch oder Tiefstellen (oberes und unteres Abmaß,...) MfG ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
