 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Filekonvertierung für Umstieg auf 2001+?? (812 mal gelesen)
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2002 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand schon mal alle Datenfiles von 2001 auf 2001+ konvertiert? Wir möchten evtl. bald umsteigen, haben jedoch ca. 14.000 Dateien zu konvertieren. Da sollte natürlich nichts daneben gehen. Für Erfahrungsberichte wäre ich dankbar Gruß F.Herrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 08. Apr. 2002 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann
Hallo F.! Die Frage ist, ob es überhaupt notwendig alle Daten in einem "Rutsch" zu konvertieren. Ich denke nicht, die Arbeit kann man sich sparen. Ich zumindest arbeite einfach wie gewohnt weiter, heisst, die benötigten Files öffnen, bearbeiten und speichern. SWX meldet Dir beim Öffnen, dass das (SWX2001) File beim speichern automatisch konvertiert wird. Ich hatte bis jetzt (seit Dezember) gar keine Probleme damit. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann
Hallo Frank, Zitat: Hat jemand schon mal alle Datenfiles von 2001 auf 2001+ konvertiert? Wir möchten evtl. bald umsteigen, haben jedoch ca. 14.000 Dateien zu konvertieren. Da sollte natürlich nichts daneben gehen.
Da hast du wohl Recht, da sollte besser nichts daneben gehen, wenn ihr die Umstellung machen wollt/müßt. Wir konvertieren auch jedesmal unseren gesamten Datenbestand im PDM-System bei einer neuen SolidWorks Version aus verschiedenen Gründen (meist organisatorischen) und nehmen uns für die Vorbereitung und Testen der ganzen Konvertierungsabläufe bisher ca. 6 Wochen. Die eigentliche Umstellung erfolgt zu einem Stichtag (!!); bei der kommenden Konvertierung (Anfang Juli) werden 5 Rechner parallel unseren freigegebenen Datenbestand aus dem Vault holen und konvertiert wieder zurückschreiben. Wir rechnen bei unserer Methode dabei mit ca. 30 Stunden reiner Laufzeit (ca 15.000 Zeichnungnen und > 30.000 Modelle). Wir benutzen nicht den Konvertierungsassistenten, da der a) zu langsam arbeitet (durch das stzändige öffnen und schließen) und b) nicht mit unserem PDM-System zuarbeitet. Es erfolgen nur Stichproben, ob die Konvertierung geklappt hat. Ja, wir haben gut funktionierende Backup-Systeme und ja, wir wissen, dass das gefährlich ist, die Dokumente ungesehen wieder einzuspeichern. Alle noch in Arbeit befindlichen Dokumente oder Dokumente beim User werden nicht konvertiert, sondern wie Andreas gesagt hat automatisch beim nächsten Aufrufen beim User selbst konvertiert. Alles in allem müssen schon sehr gute Gründe dafür sprechen, dass man das "Risiko" auf sich nimmt, den wachsenden Datenbestand zu konvertieren. Testet das ganze Prozedere nur vorher gründlich durch um die Leichen und Haker zu finden (z.B. ein Grund, warum wir das machen: Datenpflege) und bekommt unbedingt ein Gefühl dafür, wie lang das bei euch dauert. Ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann
Hallo Zusammen! Rein der Interesse wegen: Warum ist es so wichtig, alle SWX-Daten im Zusammenhang mit einem PDM-System zu konvertieren? Ist das mehr PDM-Datenbankpflege oder müssen auch SWX-Daten (z.B. Dateieigenschaften) geändert werden? ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 09. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, wo wir nicht um eine Konvertierung kommen, sind alle Normteile, Kaufteile, Halbzeuge, Werksnormteile, etc... Baugruppen und Teile, die dem Änderungsdienst unterliegen, könnten evtl. auf altem Stand bleiben, da diese bei einer Änderung sowieso konvertiert werden. Aber da muß ich nochmal 2 Nächte drüber schlafen. Um mal ein Szenario zu spinnen (Wenn wir die nächsten Jahre so verfahren würden): Was passiert, wenn ich eine Baugruppe (Version SWX2001) lade, die Normteile (Version 2005++) enthält. Gibt's dann möglicherweise ein Problem? @Stefan: Was verwendet ihr für die Konvertierung? VB-Programm mit direktem Dateiaufruf mit abgeschalteter Datenbank? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann
Hallo Frank, Zitat: Original erstellt von Herrmann: @Stefan: Was verwendet ihr für die Konvertierung? VB-Programm mit direktem Dateiaufruf mit abgeschalteter Datenbank?
Ist ein Tool, was von unserem PDM-Hersteller kommt und im Prinzip ein Ableger des Programms zum automatischen Erstellen der TIFF-Zeichnungen. Im PDM-System werden in spziellen Spoolbereichen Listen mit den Dokumentsätzen erzeugt, der Prozess auf den Konvertierungsservern holt sich dann die Daten, checkt diese aus, ruft die in SolidWorks auf (dadurch erfolgt dann die Konvertierung innerhalb von SolidWorks) und speichert diese unter einem speziellen Benutzer, der die Rechte dazu hat, alles wieder in den Vault zurück und hängt die Verweise in der Datenbank um. Das Tool ist so geschrieben, dass es wenn nötig zwischendurch SolidWorks schließt und wieder aufmacht, um den Speicher wieder freizugeben. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann
Herrmann Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muß nochmal nachhaken: Es bestehen bei uns Überlegungen, nur mehrfach verwendete Teile zu konvertieren. ( - also Teile, die nur 1x auftragbezogen gefertigt worden sind, nicht zu konvertieren) Gehen wir mal davon aus, wir bekommen das über unsere Datenbank und organisatorisch in den Griff. - Was passiert in diesem Fall: Ich lade im Jahr 2005 eine Baugruppe (Version SWX2001). In dieser Baugruppe sind Normteile oder andere Parts/Assemblys/Features im Mix (Version 2001 -/- 2005++) enthalten. Was für ein Problem kann dann entstehen?  Das ist zwar jetzt etwas Science Fiction, aber die Vorgehensweise für die Zukunft will gut überlegt sein. Ich habe keine Lust auf Mega-Streß im Jahre 2005 ;-) Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Ickert Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 23. Apr. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann
Also von dem SWX  -Konverter würde ich auch abraten, denn damit kommen nur kleine Ingenieurbüros u.ä. klar. Damit gibt es zwei Probleme: - Es müssen alle Dateien auf einmal konvertiert werden, obwohl man vielleicht erstmal nur dei Parts konvertieren will. - Wenn es einen Absturz gibt, kann die Konvertierung nicht an der abgebrochenen Stelle wieder aufgenommen werden. Deswegen haben wir gleich den Sprung von 2000 auf 2001+ gemacht, weil wir erst jetzt ein EDM/PDM System haben, daß eine kontrollierte Konvertierung ermöglicht. Vorher wurden allerdings auch alle Zeichnungen vertifft, so gehen wir auf nummer sicher. Die Konvertierung erfolgt Ähnlich wie bei Stefan. Mit Konvertieren "bei Bedarf" wie Andreas M. sagt geht es nur in kleineren Büros und mit einem gehörigen Risiko, da man ja ein geändertes File nicht so einfach von einem "nur" konvertierten unterscheiden kann und evtl. Zugriffsbeschränkungen aushebelt. In der 2001+ gibt es nach bisheriger Erfahrung hauptsächlich das Probelm, daß Überdefinitionen pingeliger behandelt werden und deshalb viele Baugruppen rote Ampeln haben. Wenn Ihr nicht alles konvertiert, kann sicher niemand die Folgen abschätzen, aber es ist auf jeden Fall ein Problem, wenn Teile einer Baugruppe meinen, sie müßten gespeichert werden und man will nur die Baugruppe speichern. Auch mit PDM ist das ein Problem. Wenn man dazu ein Langzeit-Backup in der Hinterhand hat und am besten noch Tiff`s, dann ist das auf jeden Fall sehr beruhigend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
