  Modul für elastische Schläuche
Autor Thema:  Modul für elastische Schläuche (3457 mal gelesen)
fschlupp
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von fschlupp an!   Senden Sie eine Private Message an fschlupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschlupp
erstellt am: 02. Apr. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Zusatzprogramm um automatisiert Schläuche in SolidWorks zu verbauen.
Ziel wäre:
Tabelle mit Größe => Auswahl
Angabe von Startpunkt und Endpunkt.
Gummibandfunktion ?
Ausgabe der Gesamtlänge
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Apr. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschlupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fschlupp,
ich kenne nur ein Tool (und das auch nur dem Namen nach) was etwas mit Verkabelung oder Verschlauchung (ist ja irgendwie das Gleiche  ) zu tun hat: EmbassyWorks von Linius ( http://www.linius.com/products/embassyworks.htm ).
Vielleicht fragst du auch mal deinen Vertriebspartner. Und vielleicht hat ja auch noch ein anderer eine gute Idee ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 02. Apr. 2002 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschlupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlauch.zip
Hallo fschlupp,
geht es nicht einfach mit einer 3D-Skizze wie in beiliegendem Beispiel?
Für die geraden Linienstücke kannst Du für die Anfangs-und Endpunkte eine Tabelle zur Steuerung der Koordinaten anlegen.
Der Spline dazwischen ist auf beiden Linien tangential und passt sich so jeder Lage an.
Die Spline-Länge wird bei Extras / Messen angezeigt. Vielleicht kann man sie mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funtionen auslesen und in die Tabelle schreiben. (Ich habe Null Ahnung von APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface))
Aber ich weiß ja nicht wie Deine Schläuche genau aussehen.
