 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Themen archivieren und / oder Forum unterteilen (2993 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Jahr ist bald wieder um, seit das letzte Mal diese Frage gestellt wurde. Es rauschen mittlerweile im Durchschnitt 50 Beiträge pro Tag (Tendenz steigend) durch das SolidWorks-Brett, wobei alle Themen sehr gut besucht werden und selten einer ohne qualifizierte Antwort bleibt. Deswegen an dieser Stelle von mir als Moderator ein Riesenlob an alle, die hier mit sinnvollen Fragen, qualifizierten Antworten und wertvollen Informationen eine Gemeinschaft geschaffen haben, die Ihresgleichen sucht. Und auch die Tatsache, dass man sich hier mal einfach den Frust von der Seele schreiben kann oder ein Hochgefühl loswird, wenn etwas mal wieder super geklappt hat, macht dieses Forum zumindest für mich zu etwas Besonderem. Genug davon zurück zum Thema: Wie ist denn mittlerweile die Stimmung in Bezug auf Unterteilen des Forums oder Archivieren alter Beiträge? Bitte vorher nochmals die Argumente für und wider in den Themen prüfen:
Ich persönlich glaube nicht, dass sich die Sachlage dramatisch geändert hat und es spricht weiterhin mehr für ein Brett statt mehreren. Etwas anderes ist die Archivierung der Beiträge. Die Liste der Beiträge wird doch immer länger und auch die Suchfunktion braucht entsprechend lange. Das Erstellen der Offlineversion (werde ich demnächst über meine Homepage anbieten) ist zwar einfach, aber die Hauptseite ist über 600 KB groß. Ich würde vorschlagen, dass pro Jahrgang ein eigenes Archivbrett eingerichtet wird, wohin die Beiträge verschoben werden, die zuletzt in diesem Jahr angepackt (nicht angeschaut!) wurden. Dabei gibt es zwei Probleme (vermute ich): alle Links auf diese Beiträge zeigen dann ziemlich sicher ins Leere und die Suchfunktion sollte dann von unseren geliebten Admins so angepaßt werden, dass auch über die übergeordnete Klasse SolidWorks in allen Archiven mitgesucht werden kann. Wie ist eure Meinung dazu? Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan Meiner Meinung nach sollte man das Forum so belassen. Ein aussagekräftiger Thementitel ist ja Unterteilung genug. Bei einer Unterteilung glaube ich, gibt es immer wieder Themen die sowohl in den einen als auch in einen anderen Themenbereich passen würden, und landen dann in der Rubrik "Allgemeines", was wir ja jetzt schon haben. Für die Archivierung würde ich keinen allzugrossen Aufwand betreiben, weil sich ja viele Fragen und Antworten auf alte (nach zwei Jahren auf uralte) Versionen beziehen. Auch finde ich es persönlich nicht so schlimm, wenn dieselben oder ähnliche Fragen mehrmals gestellt werden. Ansonsten kann ich deiner Begeisterung für dieses Forum nur zustimmen! Gruss Markus
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, ich würde gerne die jetzige "Nicht-Aufteilung" beibehalten sehen. In fast allen Fällen sind für mich die Überschriften aussagekräftig genug. Es gibt Themen (z.Zt. neue Hardware, API ...), die mich eigendlich nicht sehr interessieren, aber "im Querlesen" bleibt genug im Kopf, um mich erinnern zu können, mal was dazu gelesen hatte. Dann reicht mir die derzeitige Suchfunktion völlig aus. Mal sehen, was die anderen so meinen. Weiter so, Euer Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otto Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, ich denke, das ein Forum ausreichend ist.Ansonsten ist es wahrscheinlich, das man interessante Beiträge gar nicht liest oder findet(Antworten, für die noch gar keine Frage da war ). Zum Thema archivieren: Alte Beiträge über 2 Jahre können ,denke ich, bedenkenlos archiviert werden, da sie sich, wie Markus bereits schrieb, meist auf alte Versionen beziehen. Nicht vergessen: Danke für Deine Arbeit hier im Forum!!!  Weiter so! Gruß Otto
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hi Stefan! Auch ich bin (mittlerweile) dafür, dass das Forum nicht unterteilt wird. Eine Idee ist vielleicht, wenn man hinter der Spalte "Thema" noch eine zusätzliche "Bereich" hätte. Hier könnte man vordefinierte Werte anwählen, z.B. - SolidWorks - Hardware - API - ..... Vorteile: Alle Themen bleiben im selben Forum, aber man könnte feiner unterteilen (beim Suchen beispielsweise). Mit dem Loben ist das so eine Sache....das kommt manchmal zurück ! In diesem Sinne auch ein Riesenlob an Dich, für Deine Arbeit hier im Forum und Deine Website www.solidworks.cad.de. ! Hat mir schon viel geholfen!! Im Bild siehst Du, wie ich z.B. Dein Makro "mm_09" umgebaut habe. Die Unities sind auch (zum grossen Teil) dafür gedacht . ------------------------ Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 28. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, auch ich kann mich der Meinung meiner Vorredner nur anschließen und bin entschieden dafür es bei einem Forum zum belassen. Das kann man noch einigermassen mitverfolgen. Es soll ja schließlich auch noch was gearbeitet werden. Den Vorschlag von Andreas finde ich sehr gut, so könnte man im Titel bereits genauer erkennen um was es geht und beim Suchen gezielter vorgehen. Zur Archivierung meine ich, daß höchstens 1 Jahr drinbleiben sollte. Wenn das, was älter ist nochmals neu aufgerollt wird, finde ich das sogar ganz gut, da dann ja immer neue Erkenntnisse und Entwicklungen einfließen. Ich finde das Forum und die SWX -Hilfeseite insgesamt einfach super. Da braucht sich keiner was denken, wenn er 'ne Anfängerfrage stellt und die alten Hasen und Freaks kommen auch voll auf Ihre Kosten. Stefan, Dein unermüdliches Engagement hat uns zu einer verschworenen Gemeinschaft gemacht, wo das "Geben und Nehmen" noch vorbildlich funktioniert. Vieln Dank dafür und mach weiter so. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, ich möchte meine Meinung vom letzten Jahr revidieren. Es ist echt klasse, so wie es ist. Da ich sowieso jeden Artikel lese, hätte eine UNterteilung (für mich)nicht viele Vorteile. Den Vorschlag von Andreas finde ich Auch sehr gut, da man dann doch einen Beitrag, der einen weniger betrifft mal auslassen kann. Zum Thema Archivieren Stimme ich RIchard zu. Ein Jahr müsste reichen, da man sowieso noch die CAD.DE - CD mit den älteren Beiträgen hat!  An Dich Stefan auch von meiner Seite ein dickes Lob für Deinen unermüdlichen Einsatz im Forum und auf Deiner Hilfeseite (die hat mir auch schon heftig geholfen) weiter so Stefan!!  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, auch von mir: - Viel Lob. - Laß das Forum so. Die Idee mit einer neuen Spalte "Thema" ist nicht schlecht. Ein guter Titel zu einem Beitrag ist allerdings besser, da meißt treffender und differenzierter. Jahresmäßig zu unterteilen wäre auch nicht schlecht, aber wie ist dies dann mit Links. Zudem kann es tatsächlich sein, daß ein ehemals erledigter Artikel zum Beispiel wegen neuer Hardware ganz schnell wieder hochbrisant wird, da das damals gesagte immer noch oder wieder zutrifft. Gruß Markus
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo SWX  'ler, bin auch der Meinung, dass das Forum nicht weiter unterteilt werden sollte, wenn man des öfteren mal rein schaut bekommt man doch alles mit und wie Gerd schon sagt, es bleibt (meist ) was hängen, so dass man mit der Suchfunktion schnell wieder da landet, was man mal gelesen hat. Und mit dem Archivieren denke ich, dass ein Jahr auch reicht, denn was wichtig war, hat man sich sowieso schon irgendwo abgelegt bzw. man weiß wie's jetzt geht. And last but not least, besten Dank auch an Stefan, der auch mir schon ab und an den Schleier des Nichtwissens vom Hirn gezogen hat  ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 28. Mrz. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, die Idee mit einer neuen Spalte "Thema" ist ausgezeichnet. Zusätzlich könnte ich mir eine Erweiterung der Suchfunktion dahingehend vorstellen, daß das maximale Alter der zu durchsuchenden Beiträge auf bis zu z.B. 3 Jahre ergänzt wird. Die Vorgabe könnte ja bei einem Jahr liegen. Damit kriegt jeder was er will und ein Archivieren von älteren Beiträgen sollte nicht mehr wirklich nötig sein, weiters bekommt man auch keine Probleme mit den ganzen Links. An Dich Stefan auch von mir ein dickes Lob für Deinen Einsatz für dieses ausgezeichnete Forum und deine super Hilfeseite. (haben mir beide schon viel gehilft) Rate mal welche von beiden meine Startseite ist.  Für die richtige Antwort gibts, wie immer massig Unities. Gruß Oldie  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo! Auch auf die Gefahr hin, daß das Ganze langweilig wird: Bitte weiterhin nur ein Forum. Die Suchfunktion für Beiträge zeitabhängig zu gestalten ist eine gute Idee. Die zeitliche Einschränkung gibt es ja jetzt schon, müßte nur noch erweitert werden. Danke an Stefan und alle anderen "Sterne-Generale". Alexander Ullrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 28. Mrz. 2002 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
 in die Runde Erstmal: Applaus, Applaus, Applaus für unseren Moderator Ich würd mich doch ehr auf die Seite der Nichtaufteiler gesellen. Ist wie bei SWX. Wer seine Parts in diverse Ordner, Unterordner und Unterunterordner verteilt, darf sich nicht wundern, wenn das System irgendwann mal streikt  Ich könnt mir vorstellen die Beiträge mit einer Zusatzangabe zu versehen, die Auskunft über das Themengebiet gibt. Themengebiete wäre vielleicht: Zeichnungserstellung, Baugruppen, Parts, Modellierung, Blech und Oberflächen. Die Beiträge könnte alle auf einem Brett stehen. Sollte man was suchen, kann man nach Schlagwörtern, nach Themengebieten oder in einer Kombination beider suchen. Auch die Archivierung wäre dann schöner zu handhaben. Man könnte die Themengebiete im Einzelnen einer Archivierung unterziehen. So bleiben Themen aus ehr exotischeren Themengebieten, die von Haus aus gering frequentiert sind, länger erhalten. Gruß Andreas. Ach da fällt mir noch so nen Standardspruch eine: " Never change ... a running system. ... a winnig team. ... a great board
