  Hinweislinien bei Ordinatenbemaßung
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hinweislinien bei Ordinatenbemaßung (5984 mal gelesen)
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 19. Feb. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Gemeinde,
hat jemand eine Idee, wie ich die Länge der geknickten Hinweislinien (siehe linke Seite des angehängten Bildes) verkürzen kann (so in etwa wie an der unteren Seite des angehängten Bildes)?
Ich habe bereits in der Hilfe nachgesehen, an den Dokumenteigenschaften "Bemaßung" gedreht und im Forum habe ich leider auch nichts gefunden.
Ich habe W2KWindows 2000, SolidWorks 2001, SP11.
Ist das einfach so oder bin zu bl...?
Besten Dank im voraus.
Josef B
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 19. Feb. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Josef.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich verstehe was Du genau möchtest  , aber...
...wenn Du z.B. das Mass 28,2 anwählst, kannst Du es verschieben und siehst dann auch die Fangpunkte der Hinweislinie. Diese kann man auch verschieben. Versuch beide aus!
Vielleicht "hilfts" ja  .
Andreas
Josef B
SWX+PWX2010 SP2.0
erstellt am: 19. Feb. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
erstmals vielen Dank.
Ich habe die grünen Fangpunkte nun verschoben, dadurch wird die Linie (ich meine die direkt hinter der Maßzahl 28,2) aber nur noch länger (siehe Anhang) und ich möchte sie ja verkürzen !?
Josef B
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 19. Feb. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ich hab leider auch keine Lösung gefunden, aber so wie es aussieht ist der Abstand der überstehenden Linien bei Massen mit Knick größer als bei Massen ohne Knick!   ( ob das einer versteht?)
Nachtrag: Also ich meine natürlich die Ordinatenmaßreihe in der ein Mass enthalten ist, welches ein Knick hat ist das mit dem größeren Überstand.
( Oh mein Gott, ich bewundere immer mehr diese Menschen die in der Dokumentation arbeiten und technische Zusammenhänge so beschreiben können, dass sie auch von jedem verstanden werden! )
Vielleicht ist das ja der entscheidende Hinweis!?
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco H am 19. Februar 2002 editiert.]
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
wo liegt das Problem? Ordinatenmaße sind immer auf die Null ausgerichtet (sofern man die Ausrichtung nicht bricht). Wenn der Abstand vom Modell nicht passt, muss man einfach die Null verschieben. Die Knicke kann man allerdings nur individuell über die grünen Ziehpunkte verändern.
MfG  WLT
Andreas Müller
erstellt am: 19. Feb. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Josef.
...aber Du kannst den einen Fangpunkt der Hinweislinie doch soweit verschieben, dass der horizontale Teil (direkt bei der Masszahl) gar nicht mehr sichtbar ist!?!
Ich hab's eben ausprobiert (SWX2001+ SP1.2) und das geht einwandfrei. Zumindest auf dem Monitor  .
Andreas
Andreas Müller
erstellt am: 19. Feb. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal ich!
Anbei ein Bildchen.
P.S. Hmmm, fast ein bisschen klein, aber beim Mass 20 sieht man was ich meine.
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 19. Februar 2002 editiert.]
Josef B
SWX+PWX2010 SP2.0
erstellt am: 19. Feb. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja so hab' ich das auch hinbekommen.
Aber der Abstand der Maßzahl zu der Linie mit den vielen Pfeilen und Punkten (Kettenbemaßungslinie) bleibt immer ca. 13mm, sobald ich einen Knick drinnen habe. Ich hätte diesen Abstand aber lieber nur ca. 5mm wie bei der Ordinatenbemaßung ohne Knick. Ich glaube mittlerweile, dass ich damit leben muss?!
Josef B
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 19. Feb. 2002 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
...Tja, wirst Du wirklich mit leben müssen. Dieser Überstand hat mich schon öfter gestört. Ich habe alles mögliche versucht und nichts richtiges erreicht.
Meistens sieht es ja nur hässlich aus, manchmal stört der Platzverbrauch aber. Dann editiere ich alle geknickten Werte (Haken bei Anzeigeoption "Knick" ausschalten), änder die Zahlengröße, lösche einzelne Maße, die zu dicht stehen, lege eine zweite Koordinatenbemaßung daneben oder auf die andere Seite ...
Also alles nix richtiges
ff, Gerd
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
*Uuuuuur-alt-Thread aus der Versenkung heb*
Hat sich da mittlerweile irgendwas in der Hinsicht getan? Habe grade das gleiche Problem. Siehe Bild.
Gruß, Jens
- CSWA - =)
- CSWP - =))))))))))
Josef B
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
also ich hab’ leider noch keine Verbesserung gefunden.
In deinem Fall (Bild) würde ich einfach bei den Maßen 10 und 17,2 den automatisch generierten Knick entfernen (RMT -> Anzeigeoptionen -> Knick), dann werden die Linien wieder schön kurz.
Josef
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke erstmal, Josef!
Den Haken kannte ich auch noch nicht.
Wenn es denn nur dieser eine Knick wäre. Ich hab aber auch Maße, die liegen nur 1 oder 2mm auseinander. da komm ich nicht um den Knick herum.
Gruß, Jens
[edit] Plöte Räschtschraipunk!  [/edit]
- CSWA - =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 18. Jan. 2008 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann mit der RMT die Ausrichtung eines Ordinatenmaß aufheben.
Dann kann man es verschieben. Leider ohne den Nullpunkt!
Wenn man das Maß nach "innen" schiebt fällt es nicht auch!
Habe es mit SW 2008 getestet, ob es unter SW 2007 geht.....?
Jan
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Tip. Funktioniert auch in 2007.
Habe ich probiert, leider ändern sich dann die Abstände der ungeknickten Maße nicht wieder zurück (Maß 0, 55 und 78...)
Gruß, Jens
[edit] Anhang vergessen. [/edit]
- CSWA - =)
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Hinweislinien Spezialisten. Ganz einfach Frage ... weiß jemand wie man die Hinweislinien als Default ausschaltet. Bei uns kommen die immer und man muß immer ausschalten drücken. Das ist unsern Anwender definitv ein Klick zu viel  . Anbei ein Bild weil das ja mehr sagt als ...
http://www.braun.com
backslash
Konstrukteur (Möbelbude)
Sehen Sie sich das Profil von backslash an!   Senden Sie eine Private Message an backslash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für backslash
SWX 2008 - SP2.1
Core2 CPU 6400 (2,13GHz)
2,00GB RAM
WIN XP-pro 2002 SP2
nVIDIA Quadro FX 3500 <P>-
"Wir sind Konstrukteure. Wir haben keinerlei Humor, von dem wir wüssten."
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoergKirchner:
Hallo Leute !
Also das Problem von Jörg haben wir auch. Nach jeder Ordinate-Bemaßung einmal
links rüber,'Hinweislinien' und 'Ordinatenkette ausschalten'.
Weiß nicht vielleicht doch jemand wie wir die Ordinatenkette defaultmäßig
ausschalten können ?
Danke und besten Gruß
Michael
<backslash>
michael
<backslash>
[Diese Nachricht wurde von backslash am 15. Sep. 2008 editiert.]
