Thema: Durchmesserzeichen fehlt ?! (3866 mal gelesen)
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 14. Feb. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben ein Phänomen, dass bei Zeichnungen das Durchmesserzeichen wegfliegt und durch <MOD-DIAM> ersetzt wird ???? Woran kann dies liegen ?? und gibt es eine Erklärung bzw. Lösung hierfür ? Besten Dank für eure Antworten :-) CU Alexis
erstellt am: 14. Feb. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
Hallo Alexis, was heißt denn wegfliegt? Wenn ihr das editiert? Das ist vollkommen normal, den das Symbol für das Durchmesser ist eben <MOD-DIAM>, dass heißt, in jedem Text, in dem dieser Ausdruck vorkommt, wird das durch das Durchmesserzeichen ersetzt. Das ist das ganz normale Verhalten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, nein, nicht nur beim editieren, sondern ganz normal bei der Bemassung. Zuerst wars da, und als ich heute die Zeichnung nochmal öffnete isses weg und stattdessen steht <mod-diam> da ! Alle Durchmesserzeichen auf der Zeichung sind durch <mod.. ersetzt worden ?!?!?! vielleicht ist es jetzt klarer, es ist halt ein scheiss Problem, da ich jetzt diese Zeichungen gerade nicht mehr drucken kann ! Alla dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 14. Feb. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker23 Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 85 Registriert: 29.07.2001
erstellt am: 14. Feb. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexis
Hallo Alexis Benutzt Du Bemassungsfavoriten? Wenn bei einem Favoriten die spitzen Klammern im Bemassungsmanager fehlen, kann sich das auf alle mit Favoritenbemassung erstellten Durchmesser auswirken... Gruß Volker Grade gesehen, das sichs erledigt hat... na dann
[Diese Nachricht wurde von Volker23 am 14. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alexis, hatte mal das gleiche Problem, konnte es aber durch rebooten nicht beheben. Bei mir war letztendlich versehendlich die Datei "gtol.sym" aus /lang/german gelöscht worden. Hier sind nämlich diese Variablen definiert. Herausbekommen haben wir es, weil auf einem anderen Rechner die gleiche Zeichnung Durchmesserzeichen aufwies. Nur bei mir halt nicht. Sollte nur ein Tip sein, falls nochmal jemand so einen Fall hat.  Gruß Sycorax |
