| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung Mai |
Thema: Oberflächenzeichen in Klammern (15949 mal gelesen)
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand eine brauchbare Möglichkeit, in Zeichnungen Oberflächenzeichen in Klammern zu setzen? Ich füge bisher einen aus zwei Bögen bestehenden Block ein, das sieht ziemlich beknackt aus, da die Mittelpunkte mit angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar E Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Textklammern hab ich probiert. Die sehen noch unpassender aus, weil die in der nötigen Schrifthöhe sehr dick dargestellt werden. Zumindest habe ich noch keinen Font entdeckt, der das nicht macht, ich habe allerdings nicht viele durchprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
Hallo wir behelfen uns auch mit einem selbsterstellten Block. Aber die Kreismittelpunkte kann man ausblenden. Extras - Optionen und dann unter Skizze die Option "Bogenmittelpunkte anzeigen" abschalten. Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 22. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Homehunter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 22. Jan. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo Alexis, Zitat: Original erstellt von Alexis: Hallo,wir haben ebefalls zig Blöcke erstellt mit allen möglichen Oberflächenzeichen. Wohl die einfachste Art, da die Textklammer ja nich funkt... alla CU
wie wär`s, stell doch deine Blöcke der Allgemeinheit zur Verfügung, wie dies bereits andere getan haben !! Außerdem werden diese von Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de gesammelt und auf seiner Seite http://solidworks.cad.de/library.htm zur Verfügung gestellt !! also BITTE DANKE Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo zusammen, wir haben auch schon einige Oberflächenzeichen als Blöcke erstellt. Ihr könnt sie in der angehängten Zip-Datei finden. Die Rz-Werte kann man ja nach dem Einfügen des Blocks direkt in der Zeichnung beliebig ändern. Gruß, Joachim [Diese Nachricht wurde von JoachimSeitz am 23. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Joachim. Ich habe mich auch noch mal rangesetzt und einen neuen Block erstellt. Dieser enthält nur einen Bezugshinweis mit zwei Klammern, zwischen die man ein SWX-Oberflächenzeichen setzen kann. Bei Bedarf den Block auflösen und über die Anzahl der Leerzeichen die Breite der Klammer ändern. Schriftart ist TechnicLite mit 10 mm Höhe. Bei diesem Font ist die Linienbreite erträglich schmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SanC Mitglied schwere Frage
Beiträge: 97 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
Hallo.... wir haben das irgendwann mal aufgegeben, dass alles so aussehen muss wie am Brett. Bearbeitungszeichen oberhalb des Schriftfeldes schreiben wir also nur noch so: N5 (N6, N8, N9) Kanten gebrochen Weil wir als IB arbeiten, haben wir natürlich unterschiedlichste Palettem, d.h. a, b, c, d für BOSCH oder s, t u, v, w, x für AUDI, das juckt uns aber jetzt nicht mehr, ist halt Text.... Das Dreieckssymbol lassen wir weg und so ist es nur noch ein Text. Am Anfang gabs ein paar Rückfragen aus der Werkstatt, von wegen was das soll, usw. gibt ja immer welche die was besser wissen, jetzt hab ich aber schon lange nix mehr gehört. Ist halt einfach. Grüsse, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 23. Jan. 2002 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piet
