 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Excel-Tabellen Optionen (2415 mal gelesen)
Svehan Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 34 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich bin ein totaler Newy in SolidWorks. Ich arbeite mich seit 1er Woche durch die 2000er Schulungsunterlagen (benütze aber 2001) und habe da jetzt ein Problem: Bei der Übung "Tabellen für Teile" kann man doch den Status für Features vergeben mit unterdrückt oder Nicht unterdrückt. Wenn ich die abkürzung für Nicht unterdrückt anwenden will "NI bzw, ni" dann kommt eine Fehlermeldung, daß ni bzw NI nicht zulässig ist sondern nur "NI". (siehe Bild) Natürlich kann man das Feld auch leer lassen, aber ich hätts halt doch gern. Vielen Dank schon mal im Vorraus. MfG Svehan
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svehan
Hallo Svehan. Wenn ich mich recht erinnere, war das bei mir genau dasselbe. Da hilft meineserachtens nur: volle Statusbezeichnung eingeben "Nicht unterdrückt" und dann copypasten. Geht (beinahe ) gleichschnell!! Wenn bei allen Konfigurationen das Feature ausgeblendet ist, kannst Du den Feldinhalt ja auch "runterziehen" (Punkt in rechter unteren Ecke)! Gruss und frohes Lernen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 11. Jan. 2002 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svehan
Hallo Svehan, alternativ kann man auch nur den Featurenamen eintragen (ohne $Status@) und anstatt Unterdrückt (U) eine Null (0), nicht Unterdrückt (NI) eine Eins (1). Das spart auch enorm Platz, der ist bei in SWX  eingeblendeten Tabellen ja nicht immer ohne Ende vorhanden  ------------------ christian
[Diese Nachricht wurde von Fairchild am 11. Januar 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fairchild am 11. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Danke, Danke! Das ging ja wirklich schnell. Schade, daß das nicht so funzt wie die das beschreieben, aber das mit der 0 + 1 werd ich mir auf jedenfall merken. Wir stellen eh in den nächsten Tagen auf die Plusversion um und da hoff ich, daß der Fehler behoben sein wird. Auf jeden Fall recht Herzlichen Dank für die schnellen Antworten! MfG Svehan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 12. Jan. 2002 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svehan
Hallo, die Kürzel heissen "nicht unterdrückt" und "unterdrückt" in diesem Falle. Dass "ni" nicht klappt ist ein bekannter Bug in SW, der leider noch nicht behoben ist. Für "nicht unterdrückt" kann das Feld auch einfach leer gelassen werden. Das ist der Standard. Näheres könnt ihr auch in der Online Hilfe nachlesen. Bei Baugruppen ist es das gleiche mit der Bezeichnung "vollständig". Gerhard Prieß SolidLine
