  Kantendarstellung in Zeichnungen
Autor Thema:  Kantendarstellung in Zeichnungen (1262 mal gelesen)
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 21. Dez. 2001 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, alle!
Ich habe bei manchen Zeichnungen das Problem, das eigentlich sichtbare Kanten als unsichtbare - also gestrichelt - dargestellt werden - nicht nur am Moni, sondern auch im Druck ... ist natürlich superlästig, die ganzen Dinger immer per Hand nachzubasteln . Kann man da mit irgend 'ner Einstellung was machen ... oder ist das ein Berechnungsfahler von SolidWorks mit dem man leben muß???
Danke für die Hilfe!
Volker
Michael Wolter
PreSales
Sehen Sie sich das Profil von Michael Wolter an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Wolter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Wolter
erstellt am: 21. Dez. 2001 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DA VOLLI,
handelt es sich bei der Zeichnung um eine Baugruppe? Dann kontrolliere doch mal, ob sich die Volumenkörper der Teile durchdringen (Inteferenzen). Dies geht in der Baugruppe im Menü "Extras" unter "Inteferenzprüfung".
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Wolter am 21. Dezember 2001 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 21. Dez. 2001 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DA VOLLI (interesanter Nickname)
Original erstellt von DA VOLLI:
Hi, alle!
...das eigentlich sichtbare Kanten als unsichtbare - also gestrichelt - dargestellt werden - nicht nur am Moni, sondern auch im Druck ...
das Problem hab ich so nie gehabt..nur anders rum verdeckte Kanten sichtbar...oder aber sichtbare Kante garnicht....
wenn's eine Baurguppe ist (siehe Michael   ), dann Versuch mal unter Extras/Optionen in den Systemoptionen unter Kantenanzeige/Auswahl das Feld "Qualitätsanzeige von interferierende....." zu aktivieren......
(siehe Anhang) vielleicht hilfts..
Wenns das nicht war, dann häng doch mal ein *.jpg an Deine Frage dran, dann können wir uns mal ein Bild davon machen
weihnachtlichen Gruß (hab gerade die Tannenbaumindustrie unterstützt)
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 21. Dezember 2001 editiert.]
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
erstellt am: 22. Dez. 2001 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hideho!
Danke für eure Hilfen ... die doofen Interferenzen in der Baugruppe waren schuld  ... also wieder mal nicht das Programm, sondern der doofe User! Der Button mit der "Qulitätsanzeige von interferierenden ..." hat dann leider auch nichts gebracht - also die ganzen Rohrbiegeteile in der Schweißgruppe ändern oder die Linienart bei den betroffenen Linien ändern ...und das nächste Mal gleich besser machen!
Wieder was gelernt!
Schöne Feiertage und 'nen guten Rutsch, frohe Schneemänner und erleichterte Weihnachtsmänner an alle!
Volker
Ach ja ... waren die Autofahrer auf der A3 heute Nacht auch "internfrierende" Teile  ??? Ich hoffe, das diejenigen von euch, die im Stau standen gut nach Hause gekommen sind!
