 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Maßstabsanzeige in Zeichnungen (2497 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 20. Nov. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Kann ich mir, wenn ich in einer Zeichnung im Maßstab 1:1 eine Ansicht z.B. im Maßstab 1:5 einfüge, den Maßstab automatisch anzeigen lassen? So dass sich die Anzeige auch ändert, wenn ich die Ansicht ändere? Ging das früher nicht sogar automatisch??? Oder war das bloß bei den Detailansichten? Gruß Thomas
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 20. Nov. 2001 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 20. Nov. 2001 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Guude, das Problem habe ich als Verbesserungsvorschlag an SWX  USA geschickt. Die meinten "good idea". Hoffe mer´s! GAuGN
------------------ Johannes AnackerSales SupportSolidLine AGwww.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 21. Nov. 2001 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Moin Männers, mit einem kleinen Trick geht das schon lange! Einfach die Zeichenansicht auswählen und im Eigenschaften-Manager die Option Ansichtspfeil ein- und dann wieder ausschalten. Beim Ansichtspfeil wird auch automatisch der Maßstab an die Ansicht drangehängt und bleibt stehen, wenn man ihn wieder ausschaltet. Der Text ändert sich auch ohne den Pfeil mit. Klasse, wa? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2001 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Axel! Zitat: Original erstellt von Axel: Einfach die Zeichenansicht auswählen und im Eigenschaften-Manager die Option Ansichtspfeil ein- und dann wieder ausschalten. Beim Ansichtspfeil wird auch automatisch der Maßstab an die Ansicht drangehängt und bleibt stehen, wenn man ihn wieder ausschaltet. Der Text ändert sich auch ohne den Pfeil mit.Klasse, wa? Axel
Ja mag sein, dass das "Klasse" ist, aber ich find's nicht , sorry Gruß Thomas P.S.: Hab's gefunden! Funktioniert nur bei einer "Projizierten Ansicht"!!
[Diese Nachricht wurde von Thomas G am 21. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domnick-cad Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 36 Registriert: 31.12.2000 SolidWorks2008 Inventor 11 WIN XP SP 2
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Moin aus St. Peter-Ording, ich hebe 2 Einzelheiten aus einer Projezierten Ansicht erstellt. Jetzt möchte ich jede mit einem Ansichtspfeil versehen. Der Ansichtspfeil wird aber nur in der Mitte der Ausgangsansicht erstellt (also in meinem Fall 2 Pfeile übereinander). Kann ich die Pfeile auch lösen und verschieben? Vielen Dank im voraus Eva ------------------ Nordsee in 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
