  Datenaustausch mit Autocad R14
Autor Thema:  Datenaustausch mit Autocad R14 (949 mal gelesen)
RE
Sehen Sie sich das Profil von RE an!   Senden Sie eine Private Message an RE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RE
erstellt am: 31. Okt. 2001 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Schwierigkeiten beim Datenaustausch mit Autocad R14. Wie kann man verdeckte Kanten und sichtbare Kanten auf verschiedene Layer bringen?
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 31. Okt. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das funktioniert nicht. Wenn du überhaupt einen Ansatz dazu hast nimmt mich der Wunder!
Fabian
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann man Bei SW momentan nur einem Teil ein Layer zuordnen.
Bei Einzelteilzeichnungen könnte man das Teil in eine Baugruppe 2 mal genau an der gleichen Stelle platzieren.
Anschließend jeder Komponente ein Layer zuordnen und die Unsichtbaren nur eines Teils verwenden.
Dadurch funktionierts.
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 31. Oktober 2001 editiert.]
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 31. Okt. 2001 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RE
Das mit der Übernahme von Layern in SWx ist wohl nicht so einfach.
Über das Thema wurde vor kurzem schon mal diskutiert. Schau mal in den Beitrag http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000857.shtml
Pfürti Jörg W
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Okt. 2001 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo Fabian und Bernd
Ich doch schön, wenn man Leute noch zum Staunen bringen kann
Das Problem läßt sich verhältnismäßig einfach lösen: benutze doch die vorhandene Möglichkeit der Abbilddatei, da kannst du z.B. festlegen, dass alle Verdeckten Kanten von SolidWorks auf einem bestimmten Layer in der DXF-Datei landen (im Reiter Elemente abbilden).
Ich hab kein AutoCAD, deswegen kann ich es nur versuchen, in dem ich das DXF wieder in SolidWorks einlese, aber das funktioniert tadellos.
Hoffe das löst dein Problem,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
RE
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Tipp, scheint zu klappen!!
